Турбониз ваз 1.8л - подскажите конфиг
Не отпускает меня идея собрать что нибудь интереснее 75,6/121 на нивопистоне. Зачем? А просто так
На чем можно собрать низ. Например 80 колено. Какие шатуны? Поршни?
Пытался сам разобраться в вопросе но выбор както невелик оказался. ( например поршни сти турбо)
Может есть какие варианты еще?
Сам ничего подобного не собирал ни турбо ни атмо поэтому незнаю нюансов.
Собрал какой хочешь низ, заказал у Егорова ковку под нужную тебе компрессионку и степень - фпирёт. В чем смысл-то? Эксклюзива хочется чтоли?
Не думаю что это будет эксклюзив. Или все на калиноколене гоняют?
в стандартном блоке ? при стандартных шатунах нивопистон не пролезет по юбке и вылету ;) ну можно конечно его срезать ... но тонковат будет ... если блок не стандарт либо разжимать бутером то можно думать ... кстати там многие шатуны на 80 снизу в блок упираются ))) выбирать приходится ...
Преимущественно на нем и гоняют, полторашки гораздо реже встречаются. Я пока так и не вкурил, что именно ты хочешь собрать, в названии темы 1.8, колено 75.6, это как?
Колено не 75.6.
Например 80. Блок 197.1
Какие шатуны и поршни взять для турбо.
но в стандартном блоке "шатун ложится" и блок выбирать точно придётся ))) шатун подлиньше - опять блок повыше нужен ... а повыше блок значит мотор опускать или капот поднимать )))
Какое колено максимум можно положить в сток блок?
Есть нюанс - чем больше ход колена, тем сложнее сделать адекватную ССж, к примеру на 80 колене, и диаметре поршня 82 мм, при луже в поршне 20 кубов, недоходе поршня в 0.4 мм и металлпрокладке, ССж 8.16 ... При увеличении хода колена степень будет ещё расти.
Это все я примерно преставлял себе. Вообщем у меня все упиралсь в поршня. Я прикидывал 80 колено. 83 поршень. 129 шатун. 19 палец. Готового поршня под это я не нашел. Да еще чтобы с лужей приличной
больше 80 не клади из-за рс )) степень можно и головку выбрать и лужу побольше и бутером понизить )) кстати если решишь в 84 точить у меня с бумера есть колечки (узкие) на 84 почти не ношенные ))) подарю ))) а по нормальному думай о блоке повыше и шатуне подлиннее )))
Какая минимальная компрессионная высота поршня возможна?
игра не стоит свеч, на турбомоторе поршень нужен теплоёмкий и с большой площадью юбки...
аля приоро поршень загремит очень быстро, так что поршня только заказные, а шатуны либо от ино дорабатывать, либо заказные.
Либо же Нива шатун,поршень-плита на блок и кв до 84, так как даже на нём шатун аля сток тяжело провернуть в блоке.
