книги бесплатно
карл
Челябинск
может каму пригодится
120 приемов контраварийного вождения - http://depositfiles.com/files/qxwg81po7
В этой книге Э. С. Цыганков делится секретами лучших автогонщиков по управлению автомобилем в критических ситуациях. Разгон, вход в повороты, объезд препятствий, приемы скольжения, полицейский разворот, действия при заносе и т.д. Изучение и применение на практике приемов, описанных в книге, однажды может спасти вам жизнь.
Авто электроника: устройства и приборы для проверки и контроля электрооборудования автомобилей. - http://depositfiles.com/files/508dkup1p
Справочник содержит данные о различных приборах и устройствах, используемых для проверки электрооборудования автомобиля. Материал систематизирован таким образом, чтобы читатель мог обеспечить грамотную эксплуатацию, применение, ремонт и даже изготовление приборов в домашних условиях. В книге представлены принципиальные схемы и печатные платы электронных изделий используемых для проверки элекрооборудования автомобилей.
Lada Kalina (ВАЗ-11183) "Ремонт без проблем" - http://depositfiles.com/files/97a5ipttl
Руководство по ремонту, устройству, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 1118 Lada Kalina с кузовом седан, оборудованных двигателям ВАЗ 21114-50 рабочим объемом 1,6 л. и ВАЗ 11194 рабочим объемом 1,4 л. Пособие содержит более 2000 цветных фотографий, подробно освещающих весь процесс пошагового ремонта автомобиля.
Автомобили ВАЗ. Двигатели и их системы ТО и ремонт. - http://depositfiles.com/files/yu5ypb4ti
В сборник включены технологические инструкции по ремонту узлов двигателей автомобилей ВАЗ: блока цилиндров, головки цилиндров, коленчатого вала, масляного насоса, водяного насоса. Приведены применяемость, технические характеристики и конструктивные особенности узлов и деталей. Излагаются методы ремонта, приводятся данные по применяемому специнструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования.
Автомобили ВАЗ. Кузова. Технология ремонта, окраски и антикоррозионной защиты. Часть 1 - http://depositfiles.com/files/54olpfzd3
В сборник включены технологические инструкции, регламентирующие общие вопросы ремонта кузовов автомобилей ВАЗ. Технологические инструкции по ремонту кузовов определяют процессы устранения перекосов кузова, последовательность операций при устранении деформаций в кузовных деталях, способы сварки и порядок замены кузовных деталей, а также последовательность разборочно-сборочных операций при снятии и установке съемных узлов и деталей кузовов ВАЗ 2104-2107.
Автомобили ВАЗ. Кузова. Технология ремонта, окраски и антикоррозионной защиты. Часть 2 - http://depositfiles.com/files/szypfvn53
Часть 2 сборника ТИ "Технология ремонта, окраски и антикоррозионной защиты кузовов автомобилей ВАЗ" содержит ТИ, регламентирующие арматурные работы и ремонт кузовов автомобилей ВАЗ-2108; 2109; 21099; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112 и их модификации, а также дополнительную документацию по технологии окраски автомобилей ВАЗ. Технологические инструкции по ремонту кузовов определяют порядок замены кузовных деталей, а также последовательность разборочно-сборочных операций при снятии и установке съемных узлов и деталей. Приводятся данные по применяемому инструменту и необходимым материалам. Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО "АВТОВАЗ". Документация позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала и предназначена для специалистов и инженерно-техничес-ких работников предприятий, производящих ремонт, окраску и антикоррозионную обработку кузовов автомобилей ВАЗ.
Автомобили ВАЗ. Узлы и агрегаты. Технология ремонта. - http://depositfiles.com/files/sdte1rvkm
Технологические инструкции по ремонту узлов и агрегатов автомобилей ВАЗ: сцепления, коробок передач, раздаточных коробок, заднего и переднего мостов, рулевых механизмов, гидроцилиндров. Показано устройство и принцип работы узлов и систем, технические характеристики, конструктивные особенности, приведены данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования. Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО "АВТОВАЗ". Документация предназначена для специалистов по ремонту узлов и агрегатов и инженерно-технических работников предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей ВАЗ, позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала.
Автомобили ВАЗ: электрооборудование. - http://depositfiles.com/files/hgmkdfk1o
В сборник включены технологические инструкции по диагностике и ремонту узлов электрооборудования автомобилей ВАЗ: генераторов, стартеров, монтажных блоков, узлов систем зажигания. Показано устройство и принцип работы узлов и систем, технические характеристики, конструктивные особенности, электрические схемы. Излагаются методы диагностики, поиска и устранения неисправностей, приводятся данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования.
Автомобиль ВАЗ-2114,2115. Руководство по ремонту, эксплуатации и техобслуживанию. - http://depositfiles.com/files/bmjcyqnr6
Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве приведены особенности конструкции узлов и систем автомобилей ВАЗ-2114,-2115 с двигателем ВАЗ-2111. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. На цветных фотографиях, снабженных комментариями, детально изображенны все операции по обслуживанию и ремонту. Изложены рекомендации по тюнингу и по подготовке автомобиля к техническому осмотру. В приложении приведены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, лампы, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, а также схемы электрооборудования.
Автомобильные датчики, реле и переключатели. - http://depositfiles.com/files/mgaixubxs
Содержит сведения о принципе действия, устройстве и характеристиках электрических датчиков отечественных легковых автомобилей (датчиков контрольных приборов, аварийных режимов работы систем автомобиля, систем зажигания и систем управления двигателями), электромагнитных и электронных реле, выключателей, переключателей и блоков реле и предохранителей. Приведены практические рекомендации по диагностике и устранению неисправностей в перечисленных устройствах электрооборудования автомобилей. Предназначен для владельцев отечественных легковых автомобилей.
ВАЗ 2110i, 2111i, 2112i "Ремонтируем сами" - http://depositfiles.com/files/dx2vdb73y
Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля BA3-2110i, -11i, -12i. В книге рассмотрены модификации автомобилей с двигателями 2111i (1.5 л, 8-клапанный, инжекторный), 2112i (1.5 л, 16-клапанный, инжекторный), 21114i (1.6 л, 8-клапанный, инжекторный), 21124i (1.6л, 16-клапанный, инжекторный). Руководство иллюстрировано подробными фотографиями, отображающими поэтапный процесс ремонта, благодаря которым даже начинающий автовладелец без труда разберется в ремонтных операциях.
Газовое оборудование автомобилей. - http://depositfiles.com/files/vihkxoatu
В настоящем руководстве рассматривается работа легковых и грузовых автомобилей на газовом топливе, а также возможность установки на автомобиль газового оборудования и его обслуживание. В руководстве описано устройство различных систем газовой аппаратуры, изложены последовательно и подробно особенности и назначение всех элементов газовой аппаратуры. Руководство предназначено для технически грамотных автовладельцев, водителей, механиков и работников СТО.
карл
Челябинск
B]Как продлить жизнь автомобиля[/b] - http://depositfiles.com/files/j6sjpgxwt
В этой книге можно узнать о том, как доступными средствами в условиях личного гаража окрасить автомобиль, предварительно отрихтовав и залудив его поверхность от коррозии, как отыскать неисправности в системах питания, зажигания, электрооборудования и многое другое. Ответы на эти и другие вопросы автор дает на основе своего богатого опыта по уходу за автомобилем.
Карбюраторы - http://depositfiles.com/files/raz5v2l88
В настоящем издании рассмотрены особенности конструкции, методы ремонта и обслуживания карбюраторов семейства "Солекс". Так же приведены приёмы проверки и обслуживания топливной системы и системы нажигания автомобилей ВАЗ, ЗАЗ, Москвич. Рассмотрены возможные неисправности и способы их устранения в этих системах. Отдельная глава посвящена замене карбюратора "Озон" на "Солекс" и переделке "Солеса" для работы на автомобилях Горьковского автозавода.
Новейшие автомобильные электронные системы. - http://depositfiles.com/files/fle9a8zjt
В книге описаны основные принципы построении и функциональные особенности новейших электронных систем, которые находят все более игмрокое применение п бортовом оборудовании концептуальных автомобилей и, надо полагать, уже скоро будут использоваться на серийных автомобилях. Это системы электронной автоматики для управления механическими узлами и агрегатами, а также системы с нетрадиционными для автомобиля рабочими функциями. Описаны также входные преобразователи (датчики) и некоторые выходные исполнительные устройства принципиально нового назначения.
Новые газотопливные системы автомобилей. - http://depositfiles.com/files/ncoxuuddf В книге описаны устройство и принцип работы газобаллонных установок трех поколений, которыми оборудуют автомобили с карбюраторными и инжекторными двигателями для эксплуатации на сжиженном нефтяном, а также на сжиженном и сжатом природном газе. Издание предназначено автомобилистам, оснастившим свои автомобили газотопливными системами, а также тем, кто предполагает установить газобаллонное оборудование.
Приспособления для ремонта автомобилей - http://depositfiles.com/files/bbu72i99s В книге описаны различные инструменты, приспособления и оснастка, а также показаны приемы работы с ними при ремонте таких автомобилей, как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, "Москвич" и иномарки. Приведены чертежи, позволяющие изготовить указанные в книге инструменты, приспособления и оснастку на доступном универсальном станочном оборудовании.
Причины неисправностей легкового автомобиля. - http://depositfiles.com/files/fle9a8zjt В книге в доступной для широкого круга автомобилистов форме изложена методика диагностики неисправностей легковых автомобилей всех марок без помощи специальных технических-измерительных и диагностических средств. Издание адресовано всем автомобилистам, сотрудникам СТО, автомастерских и автосервисов.
Руководство по техническому обслуживанию распределенного впрыска топлива двигателя ВАЗ-
2111 с контроллером MP7.0H "BOSCH" - http://depositfiles.com/files/pz4pc0c32 Руководство по техническому обслуживанию распределенного впрыска топлива двигателя семейства ВАЗ-2111 с контроллером MP7.0H "BOSCH"
2111 с контроллером Январь 4.1 - http://depositfiles.com/files/3kk0tan5j Автор: Косарев С.Н.,Яметов В.А.,Козлов П.Л. Руководство по техническому обслуживанию распределенного впрыска топлива двигателя ВАЗ-2111 с контроллером Январь 4.1
Справочник по ЧИП тюнингу и диагностике автомобилей - http://depositfiles.com/files/0608hn7wb Данная справка рассчитана на людей начинающих заниматься чип тюнингом и диагностикой автомобилей, но также может быть полезен и профессионалам, из за содержащейся справочной информации.
Тюнинг ВАЗ-2110, -2111, -2112 - http://depositfiles.com/files/brslpkec6 Первая книга из серии цветных иллюстрированных руководств по тюнингу автомобилей своими силами. В данном издании подробно описаны тюнинговые работы по усовершенствованию конструкции автомобилей семейства ВАЗ-2110. Все операции по тюнингу двигателя, трансмиссии, ходовой части, а также оборудования кузова проиллюстрированы и снабжены подробными комментариями и рекомендациями. Книга предназначена для автолюбителей, желающих самостоятельно усовершенствовать свой автомобиль.
Тюнинг ДВС на примере Лады-Самары - http://depositfiles.com/files/6tvftzye1
Каждая система или узел автомобиля, его внешний вид и интерьер также обладают определенными свойствами и показателями. Сравнивая эти свойства и показатели у разных автомобилей, можно делать выводы о их техническом совершенстве. В определенной ситуации тюнинг двигателя может оказаться делом выгодным. В книге подробно рассмотрены варианты тюнинга двигателя автомобиля. В качестве примера рассмотрен тюнинг отечественного автомобиля ВАЗ 2109.
Юридический справочник водителя - http://depositfiles.com/files/xwmp4zq97 При покупке, обслуживании, эксплуатации, ремонте и продаже автомобиля можно попасть в самые непредсказуемые ситуации и стать жертвой самых неожиданных случайностей. Автовладельцу зачастую приходится иметь дело с ГАИ, с правоохранительными органами и другими представителями власти, со страховыми компаниями и экспертами-оценщиками, техническими и сервисными центрами, с авторемонтными и торговыми предприятиями, с участниками дорожного движения. При этом, чтобы защищать свои законные интересы, водителю-автовладельцу необходимо знать свои права и обязанности и степень ответственности.
Колеса легковых автомобилей - http://depositfiles.com/files/dxw8azpkp
Целью проекта является ознакомление с вопросами выбора колес для автомобилей, так же рассматриваются вопросы эксплуатации, монтажа и хранения. Авторы постарались в доходчивой и интересной форме преподнести все нюансы связанные с выбором и эксплуатацией колес для легковых автомобилей, рассмотрев параметры дисков и шин.
Защита от инспектора ГИБДД - http://depositfiles.com/files/hd3yyefke
Первое, что выясняет для себя инспектор, когда останавливает водителя - знает ли тот свои права и намерен ли ими пользоваться. Начинающий инспектор на это тратит несколько минут, опытный определяет сразу. С водителем, знающим свои права, инспектор вынужден считаться. С водителем, не знающим своих прав, инспектор поступает на свое усмотрение, и чаще всего это называется должностным произволом. К сожалению, большинство водителей представления не имеет ни о своих правах, ни о том, как ими пользоваться. В конфликте между инспектором и водителем мы на стороне водителя. Цель нашего издания - разъяснить и научить водителя пользоваться своими правами, отстаивать свои интересы и защищаться от произвола должностных лиц.
Автомобильная Аэрография: Трюки и Спецэффекты. – http://depositfiles.com/files/jejmry60z
Да! Это та самая книга, что помогла движению аэрографии встать крепко на ноги в США. Книга стала библией аэрографии и настольной книгой для миллионов художников аэрографистов. Основная масса художников-профессионалов аэрографии Америки, которые творят чудеса, в этом фантастическом искусстве, начинали свое ремесло держа в одной руке аэрограф, в другой эту удивительную книгу. И теперь впервые в России представлена эта книга автора Крэга Фрэйзера (Crag Fraser) с русским переводом. Мы смело можем заявлять, что старт движению аэрографии в России дан. Заказав эту книгу у нас, вы получаете не просто книгу с голой теорией и парой скучных примеров рисования черно-белых цилиндров и шаров с кубами, а шикарные примеры старой школы аэрографии, выполняя которые вы почувствуете, что вы, что-то можете! С интересом переходя все к новым и новым примерам вы не заметите, как с диким интересом и стремлением, вам поддаются все новые и новые рубежи этого искусства. В книге вы найдете поэтапно разложенные примеры выполнения работ. Подробнейшим образом описаны расходные материалы применяемые в разных случаях и способы достижения разных эффектов, подробное открытие секретов мастеров аэрографии. Каждый художник знает, что практика - это основной путь к достижению целей в искусстве рисования. Поэтому эта книга, вам даст все необходимое чтобы добиться максимальных эффектов в своей деятельности, в столь удивительном искусстве, как аэрография.
Гоночные приемы на каждый день – http://depositfiles.com/files/lh4km1ttc
Открывание двери автомобиля без ключа – http://depositfiles.com/files/l3jors8c9
Вы потеряли ключ от своего автомобиля? Тогда это пособие для вас. Открывание двери авто без ключа. Руководство по всем моделям. Отсортированы по марке/модели авто. Актуальность данных - 1998-2000гг. Язык : Немецкий
Автомобильные кузова. Руководство по ремонту – http://depositfiles.com/files/lt5k80eey
Эта книга - полное практическое руководство по ремонту и восстановлению автомобильного кузова. Пошаговые иллюстрации наглядно показывают, как выполнить трудоемкую работу - начиная от удаления мелкой царапины и кончая заменой кузовных деталей. Издание содержит сведения о новых материалах, инструментах и технологиях, в него включена цветная вклейка, иллюстрирующая подготовительные работы и технику окраски автомобиля.
Автотроника. Электрооборудование и системы бортовой автоматики современных легковых автомобилей - http://depositfiles.com/files/u1f9lvcbc
В учебном пособии в популярной форме изложены основные сведения о конструктивных особенностях, принципах действия, эксплуатационных характеристиках электрооборудования и систем бортовой автоматики современных легковых автомобилей. Описаны составные компоненты систем, диагностирование и ремонт некоторых из них.
Тюнинг автомобиля ВАЗ-2108, -2109, -21099, -2115, -2114, -2113 – http://depositfiles.com/files/jehpf6p8o
В Руководстве подробно описывается модель автомобиля, его функциональные особенности, технические характеристики, даются практические(советы и указания по его ремонту и эксплуатации.
Сейчас слово «тюнинг» уже знакомо почти всем автомобилистам, однако по-прежнему вызывает у многих неоднозначную реакцию. Связано это, скорее всего, с тем, что каждый по-разному, а точнее, по-своему представляет себе смысл и результаты тюнинга.
Что же такое тюнинг? В переводе с английского — «настройка», «регулировка». Таким образом, тюнинг автомобиля следует понимать как переоборудование, дооснащение, доводку автомобиля в соответствии с запросами его владельца. Серийный автомобиль — продукт массового производства, его потребительские качества (в пределах модели или модификации), конечно же, усреднены. Отдельных владельцев это не удовлетворяет: им хочется индивидуализировать свое транспортное средство в потоке ему подобных путем некоторой переделки или доработки. При этом одни желают подчеркнуть мощность двигателя и ходовые качества автомобиля, другие стремятся повысить комфорт и удобство салона, третьи озабочены внешним обликом, четвертым подавай всего и сразу... И автомобиль, оставаясь «по документам» прежним, хорошо известным большинству, преображается, становится броским, оригинальным, порой неповторимым — как это мило сердцу владельца!
LambadA
Курск
+1 с депозита будешь эти книги без голда качать пол года... а автору денежка :)
cr
харошь заливать, все закачивается за пару минут, купите себе инет норм ... какие денежки интересно автору перепадают? где мне свое бабло забирать? это обычный файлообменник...
LambadA
Курск
http://depositfiles.com/ru/earn.html заработать так... Обычный файлообменник это Народ, на депозите для скачки с большой скоростью нужен голд аккаунт, что бы не ждать скачки 60 секунд нужен голд, да и весело бывает когда у тебя динамический IP (один на подсеть) и ты не можешь ничего качать без голда....
качаюца за мгновение))
60 сек... Ты свое сообщение набивал чуть меньше по времени. Ради ценной инфо на халяву подождать 60 сек, мне кажется , можно.
