Где найти болты на шатуны
Dimon90
Подскажите где найти такие болты шатунные как на фото?
или мож аналоги какие нить...
шатуны ваз 133мм, производитель хз...
[MOD="greydo"]Ну ты Димон даешь....[/MOD]
11234
Резьба метрическая?Фото шатунов?
Я так понимаю болты с приорошного шатуна? если да то вот артикулы:
Elring 434.490
Swag 10 92 4431
OEG 01 0311 611000
LASD 2003 7118
FEBI 24431
MB A 112 038 0071
kamaz
Орен.
есть 4 приоровских шатуна с поршнями и болтами))) на одном провернуло вкладыши.не дорого.
kostia2
Dimon90
нет, это не приоро шатуны, фотки нет, а каких нить ARP нету? просто что эт за фирмы, от чего, какие лучше взять?
Gorech
Как в детсаду емае, исходной информации ноль! А померить параметры резьбы никак? Меришь и лезешь в каталог АРП(если их хочешь) и ищешь подходящие по параметрам. По картинке тут никто тебе не определит что за резьба
baha
Очень похожи на болты СТИишных шатунов, брал отделно для установки на приора шатун.
те болты которые идут с шатунами по качеству одно, а когда покупаешь тдельно, совсем другое. проверено!
baha
Одинаковые они, если действительно СТИ.
Dimon90
Померил, диаметр болта 8ка(7.85мм), шаг резьбы вроде 1.0
Dimon90, если такие данные то артикулы написаны выше
Dimon90
а один такой глупый вопрос, у этих всех болтов длинна 47мм, это длинна всего болта или резьбы?
Dimon90
Нашел в поиске болты подлинней - Болт крышки шатуна М8 Х 1 Х 50 - VAG 077105425E
Не кто не пользовался такими?
