блок 1.4 высокий 16кл
kamaz
Орен.
Оренбург
ТК автобрейдинг
блок высокий 11194 с маслофорсами с маслонососом,маслоприёмник,задняя крышка,поддон.завод.(замовилен)
3т.р
satmaster56
Оренбург
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3827385&postcount=10
Цилиндры начинают вскрываться при 83,5. Но в 79-80,5 точатся на ура.
Лучше использовать этот блок для бюджетного мотора 1,5 литра. Получается очень даже не плохой мотор на 92 л.с. и 128 момента. Работает с прошивкой в мозгах для 124 мотора.
Описание поршня ТДМК размер 79,0
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3338635&postcount=4
В продаже можно найти здесь
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/porshen_turbo/porshni_2110_79_mm/
Собирается на стандартном колене, 10-ом шатуне, кольцах 2106 и стандартной 16-и клапанной ГБЦ. Очень ресурсный и экономичный двигатель получается.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3337109&postcount=9
Интересующие вопросы по сборке двигателя на этом блоке можно задать здесь
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=60663&page=83
Так же существуют поршня СТИ для турбированного варианта двигателя на этом блоке
http://sti-motor.ru/info.php?id=581
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=41595
и стандартном приорошатуне
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=41592
Всё бюджетненько!!!
Malik
А без колена? Ибо оно нафиг мне не нужно... у самого 4шт
