Раздвоенный выхлоп на рядный мотор.
boblrc
Волгоград
Всем привет!Захотелось мне двойной выхлоп.Основная трасса на 60й трубе разделяется на два бачка на 51й.Главный ворос-как добиться одинакового "дыхания" на хх?
Kompressor
нужна одинаковая длина после раздвоения.
Второй вариант если одинаковой трубы не получается сделать.а идет с поворотами,то делали разный диаметр труб после раздвоения. на одну трубу где более прямой участок идет 51 труба,на вторую с углами тянули 60мм. на хх получилось одинаково.
А раньше только с одной трубы дуло хорошо.
boblrc
Волгоград
А если сделать одинаковые трубы,но на более короткой поставить дроссельную шайбу?
Kompressor
надо пробовать,но думаю с учетом того что трубы будут диаметром 60мм, а шайба в одну допустим 50мм
