Помоги с рестриктором!
Сагит
Здравствуйте. Подскажите плз, подогнали турбину от Порше 911 turbo(993) 5316 970 6735. Модель турбины: K16-2467GGA8.88GAAXK.. у нее только масл охлаждение и там нет рестриктора.. если кто сталкивался,подскажите размеры и диаметр рестриктора или банжа болта,насколько он вкручмвается и т.д.... или как он там правильно называется.. Заранее благодарен
Сагит
RUS93 написал(а):
Попробуй на экзисте посмотреть может закажешь болт там.
Посмотри здесь.
http://www.elcats.ru/porsche/
Спасибо.я смотрел-сам занимаюсь запчастями на иномарки.. там нет нифига.. идут только трубки... а какой там диаметр или надо рестриктор..хз...
Denchik76
Вероятно нужно пробовать, ориентировочно 0,7 мм должно быть отверстие. На холостом ходу должно сливаться 0.5 литра масла с турбы,пробуй. Хотя если там нет охлаждения то х.з может и больше :?
Сагит
Спасибо за совет))).. а куда его сливать? в баночку?!)))
BenZin
чет если она на втулках там нифига не 0.7
на ширик 0.8-0.9 на втулки больше
magoga
Мурманск
3 мотора сам делал, 4й - у знакомого. Нигде рестриктор не ставили, масло в выпуск не ссыт. KKK26, KKK24, TD03 и TD05HRA. Все турбины б/у.
ЗЫ: я к тому, что вначале собрал бы без жиклера.
dttdmitry
На такую турбину вообще нельзя жиклёры ставить.
dttdmitry
Если турбина охлаждается только маслом, то не менее 4мм.
dttdmitry
Сагит написал(а):
посмотри фото плз.. там вроде он встроенный?! или нет?!
То что там дальше стоит тебя волновать не должно, делай толстую трубку и всё будет нормально.
Сагит
ОК. Спасибо.
