Текут кольца на форсунках по не понятной причине 2114
HuLi
Челябинская обл.
2114 сток калина мотор. Без обратки. Текут кольца на форсунках. Поменял. Текут. Поменял. Текут. Только когда - 20 и более на улице с утра, то текут . Поменял рампу- текут. Поменял рдт в баке - текут. Так и проездил зиму. Потом купил ресивер буханку, с ним была рампа и форсы. Взял колечки оттуда и два года ничего не текло, хоть - 35 на улице. Кст при - 20 не просто потело, а все 4 форсы лили струями пока не прогреется мотор. Ваще не прикольно, открываешь капот, а у тебя бенз кипит на коллекторе...
И вот в эту зиму опять потекли. Уже при - 10. Купил кольца бош 1 280 210 752. Вчера поменял. Сеня с утра - 14 и опять все 4 форсы текут!!!! Я уже хз что делать( давление в рампе почти 4 очка. Воды в баке нет. Это полтергейст какой то ((((
DietoloG
Электросталь
По опыту скажу так ..
1) Причиной может быть грязь на посадочных места форсунок , то есть в коллекторе впускном нагар или в самой рампе ( тем более без обратки ).
2) Был случай из практики , BMW 530 Е60 , при температуре ниже -20 текли все 6 форсунок пока мотор не прогревался, меня уплотнительные кольца раза 3 на универсальные под его форсунки , не помогало .Плюнули на это дело , заказали оригинал BMW ( кольца верх+низ) проблема ушла с концами. Вот так.
HuLi
Челябинская обл.
все чисто , нагара никакого нет в рампе. Течет то из соединения рампа форсунка.
я хз что ставить... бош потек, то что в магазине за 10ру продается тоже шляпа.
shmyu
может рампу и поменять тогда? и таз кольца черные поставить. еще когда ставишь маслицем все промазываешь ;-) )))
Ildar063
была такая проблема, решил поставив колечки коричневые, они стоят с завода на форсунке на той стороне где втыкается в коллектор. Поставил себе с обоих сторон коричневые и проблема ушла. они более качественные. я уже забыл из чего они сделаны какое то особое название у них
HuLi
Челябинская обл.
рампа новая. маслом мажу
я так делал) они не бензо стойкие, их дует сильно( у меня они текли
посоны, это пздц какой то , тачка проклята, так и хочет сгореть
Andrey12397
а рампа когда прикручиваеться ровно встаёт? форсы тоесть четко под углом каким надо? не заламывает её там на бок в рампе? скобки стоят?
HuLi
Челябинская обл.
Все параллельно и перпендикулярно.
Скобки есть. На форсах две проточки, одна по всей окружности, другая нет. Скобу можно закрепить и туда и туда. Куда правильно? У меня закреплена на ту проточку, которая по всей окружности.
Сеня - 12 опять с утра писнули форсы. Сеня поставлю кольца из магазина... Завтра как раз - 20, проверю.
Блин, два года то ничего не текло, все работало.
62RUS
Рязань
HuLi, попробуй поставить скобку в проточку которая ближе к разъёму форсунки, чтобы форсунка глубже в рампу зашла, но контролируй чтобы подсоса воздуха с другой стороны форсунки не было. кстати форсунки какие?
Andrey12397
там же первый пропил прям рядом с резинкой, она резинка и не садиться
boblrc
Волгоград
Нет Слав,не шутка.Комплектом продаются красно-коричневого цвета.От бенза разбухают и расслаиваются.
HuLi,
В другой пропил крепи, в оригинальных один пропил, и там по-другомуне поставить, а здесь, получается форсунка до конца не садится, если надо нижний пропил сделай круговым и всё (полотно ножовки по металлу берёшь и аккуратно пропиливаешь по кругу)
Ildar063
наоборот, коричневые ставятся со стороны колектора, черные в рампу. раз они не бензостойкие почему у меня не текут? и езжу я с лета на них.
Еще когда поднимал данный вопрос на форуме, говорили что именно сименсы страдают этой болезнью, возможно это так.
Ildar063
Минус 22 завел, под капот не глядел, бензином пахло, но не струями, чутка сопливит у меня. Наверно только заменой форс решится
