Шланги на топливную магистраль.
744
Друзья, вопрос такой.
Купил себе метражем шланги на топливную магистраль 8 мм. Армированные ниткой. Продавец уверяет что держит давление 10 атм. и у него берут эти шланги именно на топливо. Короче, я кусочек шланга положил в бензин и продержал неделю. Этот кусочек стал мягкий и разбух до размера прим 10 мм. Вот и думаю, можно ли его использовать в топливной магистрали или нет? (Если нет, то тогда какой шланг искать для этих целей?). Будут задействованы куски прим по 20 см, два из которых будут находится прямо в баке. Насос - аналог БОШ44. На шланге указан ГОСТ 10362-76. Смотрел этот ГОСТ - указано что можно использовать с бензином в определенном температурном диапазоне (не помню точно, что-то -40/+50). На фото разбухший кусок посередине, справа шланг с фольца (тоже для опыта лежал в бензине, но сохранил свое первоначальное состояние).
sfhdgjhf
Ангарск
вот эти шланги вообще кал полный,проехал на них 300 км,раздулись,при снятии обнаружил,что нитки внутри разъело,правда не все)поставил похожие,что предложил товарищ выше!они даже выглядят иначе,гладкие!норм держат!
а купить нормальные не судьба? железный занавес вроде еще не воздвигли заново
744
Спасибо, уберегли. думал что эти нормальные, что то никогда не сталкивался (никогда шланги не нужны ранее были). Что то даже не знаю где, в каких магазах теперь хорошие шланги искать....
ANT25
Воронеж-Москва
У на в местном экзисте на метраж гудрич продаётся. 180р метр был до подорожания. Качество отличное.
744
boblrc, ок, спасибо за предложение. Если у себя нигде не найду, отпишусь.
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
может кому пригодится: тоже как то нужен был под бензин шланг купил метр в магазине запчастей для грузовиков написано гост вся фигня поставил через неделю он разбух, купил еще- тоже самое. потом встретил знакомого в магазине он обьяснил если на шланге написано нормал тех.-это шланг для охлаждения и тд, а если супер тех.-то это маслобензостойкий шланг.
