Подскажите про турбо поршни !!!!
Turbobust
Волгоград
Такой вопрос,какой толщины остается дно в нива поршни, если выборку сделать под 20 кубов? И выдержит дно поршня 2110 кило избытка?
dttdmitry
Дно остаётся каким и было. Выдержит и 3. Дно там не слабое место.
Turbobust
Волгоград
Тут смысл такой,Низ 194.8 поршень торценул на 2.3 мм калено 75.6 и лужу сделал на 15 кубов, дно осталось 4мм выдержит оно? A отступ от края поршня в районе 5 мм.
Turbobust,
Дно выдержит, там с торцованными поршнями другой прикол, с цековками нарезанными в паз первого кольца, там металла практически нет:
Turbobust
Волгоград
А если сперва я сделал циковки а потом торценул ,кароче я через часика через полтора, фотки кину. Подскажите народ чтобы я не впоролся, просто до этого я собирал на нормальных поршнях.
как ты описал -у меня так сделано езжу дую 1.5+ на настройке 1.7 дули
это родная лужа там чтоли так торчит?
если не ниже родной лужи то дно хоть 4 бара выдержит
остальное тоже я считаю нормально
какой нах родной 2110))))))))))))
шо ты плетешь?
у 2110 там вытеснитель и дно там 6 мм. если ты там такую выточишь то будет дыра просто во весь поршень))))
а. пардон
хз
я таких не встречал. мало стокового в руках держал)
а почему не нива?
