прокладка гбц
eklips
Выкса - Москва
кто пробовал алюминевые прокладки гбц под турбо ? не выдует ее если гбц притянута шпильками ?
имхо ... их используют для разжатия и кладут между 2 обычных ... (не очень вариант бутерброда для разжатия )) если положить одну она скорее всего просто не промётся по цилиндрам(на металле там рёбра жёсткости на металлопароните металлические кольца поверх )
eklips,
Разжатие мотора прокладками - вариант или временный, или ради эксперимента, потому как недоход и детонационная щель - вещь коварная. Уже миллион раз это обсуждали, что на таких моторах не всегда удаётся добился оптимального УОЗ, потому как есть при таком конструктиве повышенная склонность "звенет", т.е. и степень сжатия вроде нормальная, а получить оптимальные ВСХ не получается, ибо мотор не держит угла, из-за склонности к ранней детонации. Можно даже найти примеры машин на " прокладочных бутербродах", но обычно при первой же возможности, бутерброд снимался, и ставились нормальные поршни под нормальную степень, и дальше машина застраивалась и показывала лучшие ВСХ, без особых склонностей к детону и перегреву.
Подитожу: не надо всякого кроилова, а то мотор в переборе дороже, чем сразу собрать по-человечески, на нормальных поршнях.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Видел вскрытие двигателя с такой прокладкой, (только медной, не люминевой). Как следует она к блоку не прижимается (возможно была кривизна плоскостей), но как результат попадание масла в антифриз и засерание всей СОД
могу выложить фото дизельной ламбордини ))) медь в середине ... снаружи рефлёная жаропрочка с покрытием ...)))
правда там вихрекамерка (форкамера и 2 камеры в поршне))))
сегодня посмотрел весь лом что остался ... ещё вместо меди бывает нерж ... толстая(2мм) и тонкая (до 0,5) это то что 3 слойное нашлось ;)
eklips
Выкса - Москва
дело в том что на мой мотор прокладка стоит порядка 20000 под турбо , кометик к примеру , щас наверное еще больше , смотрел еще прошлый год ноябрь-декабрь .мотор собран и нужно что то с прокладкой решать , почему люминь , к ней есть доступ , есть листы толщиной 1.5-1.8 , можно отнести что б по образцу вырезали. или может кто тут делат по образцу ?
