195/65 R15 на Ваз-2108 Реально?
silvercar
г.Казань
Всем привет.Созрел вопрос будут ли задевать колеса данной размерности на Ваз-21083.Авто не дрогнул,на десятой подвеске газомасло без занижения.Может кто ставил.только не хаить за размер.хочу такие воткнуть если задевать не будут.и еще вопрос штампы р15-передние суппорта Газ-зад фольцваген-будут задевать ли?
Names
Астрахань
Поставить реально, на фото как раз резина 195/65 на 15х штампах. Джип тот еще)
Спереди суппорт от ГАЗ не задевал за штамп, но стояла 5мм проставка.
Сзади на ЗДТ Дизайнсервис 14-ый вентилируемый без проблем штамп одевался.
m54
На приоре примерял 195/60/15 - ничего не задевало и не чиркало.
Штампы KFZ ет31.5 не задевают торнадосуппорты.
psv32
интересно как при поворотах себя перед чувствует??? у меня 195/50/15 при вывороте треб стаб и лонжерон. а тут мне кажется еще и крыло потрет
silvercar
г.Казань
У меня просвет где см 10от крыла до поверхности покрышки при 185/60р14.диски с вазовским вылетом-но они в основном китай идут.есть на фиат-там посадка ступицы меньшего диаметра.никто не натягивал?диски от фиата.Почему спрашиваю-кризис же.штампы от глаз гайцов здт прятать.а резину присмотрел такую GoodYear Vector 4seasons.т.е. всесезонка в 15-м радиусе такой токо размер нашел.авто посути сток внешне.не хочется выделять.да знаю что в поворотах плавать будет-подвеска спасибо будет говорить).то что про слойка рези большая).
Names
Астрахань
Psv32, Колесо конечнно полирует лонжерон, но крыло пластиковое с небольшим расширением - не трет.
Lexuss48
Липецк
У меня на ваз 2113 колеса 195/50R15 при полном вывороте тела защиту спереди, сзади немного шумоизолятор стойки
shmyu
нормально будет,ток чуток трет при вывернутом колесе.
SaWJET
У такой резины индекс нагрузки будет большой, то есть корд жесткий из-за слоев и соответственно накачав их положенным давление будет как перекачанная обычная. Управление пострадает и это как минимум. Простой пример, покрышки от газели подходят на ниву и наоборот соответственно, но это не значит что их можно менять. Что то ты не тем путем идешь.
SaWJET, думаю дело в том что у ТС большие тормоза и он устал ездит на изоленте, на плюшке спокойнее все же
особенно в Рязани хочу отметить
хорошо что тема есть. тож подумываю о 195\60р15
SaWJET
А кто не устал то, но это тоже не вариант.
ivan-racer
Сам езжу на повседнев на Метле 195/65/15. При полном вывороте конечно задевает, но руль повернуть чуть обратно никто не мешает. Главное подгодать с вылетом, чтобы внутреннюю часть крыла и внутреннюю, заднюю часть задней чашки/лонжерона не шкрябало. Резина в таком размере реально дешевле.
SaWJET
В приоровские арки этот размер встает как родной. С зубилом все не так просто, особенно если зимние колеса будут.
SaWJET
Машина какая? Вылет не помнишь?
shmyu
поставил такой размер зимнюю резю,на зубило как раз,по вылету не помню точно что там ,но точно ещё стоят проставки на 10мм,т.к. из-за суппорта промы (15) практически касался диска. скр**** только при вывернутом. Резя НИИШП рали 2000. 195/65/15
