ОЖ в цилиндре
Проблема. 11194 блок 82,0 атмо 16v
пошла ОЖ во 2й цилинд, вскрываем, меняем прокладку, собираем, проблема не ушла, разбираем отвозим гбц на плоскость, была кривая 0,15
собираем, проблема еще больше, разбираем, опресовать гбц нет возможности, предполагая трещину в блоке наливаем ОЖ в рубашку, стояла два дня ниодной капли на зеркале, тоже самое сделали с головой, заглушили термостат перевернули и налили до верха, нигде так же нет подтеков, но когда собираешь мотор то дымит сразу и антифриза по середину поршня лужа.
разбирать отвозить блок на плоскость? (на авось, а вдруг нет, погода не та экспериментировать)
какие мысли?
Interp
Одно дело налить и ждать а вдруг потечет,а другое дело когда весь процесс происходит под давлением,хоть и не большим но давлением.
ncsa.ar
я бы осмотрел цилиндр, возможно в нем вскрывается трещина при затяжке болтов
лить керосином а не водой. это раз. и два - дефектоскопия блока нужна. возможно трещина в цилиндре. ну и поставить гбц на др. мотор чтобы определить источник проблемы гбц или блок
заливка воды не катит. нужно под давлением проверять. сделать самодельную опресовку и дунуть компрессором - пару часов дел.
голова не пилена случаем?
голова пилена, блок на 82 точнули
заводишь, печка не греет, воздух в системе
двиг неблагополучный с самого начала, хотя валил аномально бодро.
сначала была проблема чрезмерный жор масла - проблема масла на фото, потом антифриз, разбираем как конструктор
андрей230
Липецк
у меня такая эпопея была. трещина по резьбе болта гбц в блоке. затягивали и неубрали антифриз или масло. и блок треснул.
kostia2
Или в керосин мела подмешать и просто залить и ждать .
kostia2
Можно с убитого блока отрезать верхнюю часть и через резину скрутить с болтами (то есть одна часть ровная и отверстия есть - это если проблемы с доступум к станкам ) .
у нас в городе есть где головки нагретые опресовывают - ничего там сложного : ванна ,компрессор, винтами притягивается (прижимается ) к толстому стеклу через резинки затыкающие каналы нагревается в ванне и дуется в заглушку вместо корпуса термостата ))) есть ещё простой вариант - собираете (гбц к блоку притянули патрубки накинули и с вывернутой свечёй и поршнем опущеным в нмт смотрите в свечное отверстие (один смотрит второй жидкость заливает ... ) ну и определяете таким образом место течи
ncsa.ar
судя по фото по втором горшке было чтото с пистоном, скорее всего блок на мусорку
DJKJLZ
ORIS, Шлифуешь гбц и блок,и отвозишь на опрессовку,там по любому все проявится,и быстрее будет.
пока склоняемся к покупке нового блока
448
новочеркасск РО
было на днях нечто подобное,но на 8v,неожиданно пошёл тосол в 4й котёл,снял ГБЦ думал прокладка(гранто-прокладка,плоскость блока не шлифовалась),она целая,поставил обычную 83ю,та же хрень,снял второй раз пристольно осмотрел каналы впуск-выпуск,итог,трещина во впускном канале,разкавырял шилом получил дыру в 2е спичечьные головки.ГБЦ пиленная в меру 32-30,отъездила меньше 10 тыщ.
вывод,надо опресовать чтобы головы не еб....ть себе,и не разбирать по 100500 раз.
проблему выявили, продавлены перегородки между цилиндрами вследствии малой жесткости после расточки калино 1,4 в 1,6, можно шлифануть, но проблема повторится думаю. блок на выброс, купили 11193, собрали, уже валит.
