Искра на свече появляется не сразу
Mark777
ЧЕлябинск
Кто подскажет?
ДВС 21213 зажигание на Январе 5.1 по дросселю, температуре и коленвалу. Два карбюратора деллорто. АКБ в багажнике. Проблема, в том, что искра на свечи начинается только после 7 секунд прокрутки стартера.
Менял модуль зажигание, ДПКВ, ДПДЗ, зазор между шкивом и ДПКВ, не помогло.
Может как-то проводка до АКБ может влиять?
подключи диагностику и посмотри когда появляются обороты на графиках
мошт не видит дпкв порсто
mOren
г. Оренбург
Кто подскажет?
однажды только столкнулись с подобным, реперный диск намагничен был
Mark777
ЧЕлябинск
Шкивы тоже менял. Завтра проверю может оба магнитят и посмотрю когда обороты появляются.
Mark777
ЧЕлябинск
Шкив проверил, не намагничен. С толкача машина сразу заводится. Стартер стоит редукторный. Походу мозги не видят ДПКВ или ДПКВ первые 4 секунды сигнал не подает. Прошивки разные ставил с J5 On-Line Tuner. Подключаю On-Line Tuner, кручу, через 4 секунды разрыв соединения и сразу машина заводится.?
Gribus
питание на мозг, в том числе с замка который и массы проверял?
HunD
Кострома
Попробуй отверткой завести,так замок проще всего будет исключить
dema909
Калуга
заводится с толкача-уже исключили замок без всяких отверток.
андрей230
Липецк
Сильная просадка напруги на мозгах при прокрутке стартером. К седьмой секунде как раз стабилизируется. Проверяется легко если с толкача с пол оборота проблема в этом.
Mark777
ЧЕлябинск
Точно просадка в мозгах на 18 контакте, до 6 вольт падало, потом к 9 поднималось и заводилась. Напрямую провод кинул к АКБ и се заработало с пол оборота. Всем спасибо. Проблема решена.
Mark777,хорошо бы выяснить, где же оно так падает, пока машина не сгорела.
Если так падает, это где-то совсем беда. А эта линия не отключается и без предохранителя идет напрямую в ЭБУ.
Lexa174
Была такая фигня, на классике с 16v, акб в багажнике, провод сварочный. Акб был мертвый запускалась не сразу, после его замены запускалась сразу.
