клапана
Drift64
Саратов
Ребят подскажите плиз, только реальные факты, а не предположения.... решил снять с клапанов немного лишнего, на заводе токарю все по полочкам разложил, показал фото т-образников! Он снял больше чем положено, боюсь оторвет шляпу... может был опыт с чем-то подобным???
Drift64, с отрыванием шляпок?) тьма примеров)
Drift64
Саратов
Нет, фото скинуть не могу что получилось... я ещё их не воткнул, хочу сюда фото результата выложить, не получается... мне интересно стоит их ставить или нет!
HuLi
Челябинская обл.
имхо шляпу отрывает только тогда, когда про*бан зазор тепловой. Думаю основная причина
андрей230
Липецк
Шляпу отрывает на все сверх облегченых клапанах. Особенно если ножку трогать сильно вместе сварки шляпки и ножки. Очень критично отношусь к трем граммам веса которые ведут к фаталу.
чо мешало купить нормальные готовые у квазара?
galansky63
нафиг эти Т-образники, если уж делать, то правильную форму тюльпана
HuLi
Челябинская обл.
midnightracer, я не могу эту наркоманию смотреть))))
Mechanic63, зайди в каталоги брендовых клапанов типа ferrea , supertech
postal95
выложи фото, если завод клапан( только действительно завод) то впуск должен жить, а вып нужно посмотреть, если при переточки клапана в месте сварки образуется как бы наклеп металла на заднем угле резца, на клапане выглядеть как ухудшение обрабатываемой поверхности в отличии от остальной, как будто метал тянулся за резцом то лучше выпуск не ставить, может потянуть и оторвать
Drift64
Саратов
Я уже послушал форумчанов и обратился к B&S Industrials и уже месяц жду переходник дпдз для сильвертопов, при условии что они у них в наличии были(((( поэтому не очень как-то к частным лицам хочется... за исключением интернет-магазинов...
Собственно вот что получилось((((( не мог с телефона выбросить...
Drift64
Саратов
с ножки 1мм сняли... гоню за то что выдержит или нет место где ножка в тарелку переходит, просил его побольше оставить... видимо дед не особо понял((((
DJKJLZ
Drift64, Выкинь н@хер
даже если не оторвет то,ехать с ними не будет
сопромат и аэродинамику он явно не знает)))
тут квазара не взлюбили за его унылую бредовую писанину про январь но клапана вот такие его хвалят
я лично знаю моторы которые проехали немало причем крутились нехило
поэтому себе тоже у него купил
