кто знает что за такой коленвал
abdoolla
вроде 1.5 низ откуда колено с косым сверлением кто встречался с таким коленом? кто че скажет за него
я в старое время с 84 на классике срезал противовесы )) примерно близко выглядел ))
Twix
на старых карбовых зубилах с мотором 1600 вроде такое колено было
Twix, померь диаметр хода коленвала раздели на два и получишь радиус кривошипа... а так скорее всего это 74,8...
видно 74.8 из старой заготовки )))
abdoolla
стальной вал получается?
обьем с 2110 шатунами не должен же получится больше 1,5?
а шатуны то здесь при чём? от шатуна цилиндровый объём не зависит, он зависит от хода коленвала и диаметра поршня.
abdoolla,
если ход колена 74.8 мм, то:
с поршнями 79 мм, цилиндровый объём = 1467 см3
с поршнями 82 мм, цилиндровый объём = 1580 см3
count
не могу определить, что это за коленвал. на одном противовесе выбито 1, на другом 118. может кто знает, подскажите.
abdoolla
Это понятно шатуны не при чем, не могу понять что за такое колено
count
daulet
Просят же уже пометить ход коленвала и все встанет на свои места.
Тяжёлое и вроде как усиленное колено ставились на 2112 и 2110 одно время. На базе этих заготовок делали колено с ходом 74,8, с обычным сцеплением, с косым, с двойным косым, облегченные, с облегченными косыми, острыми противовесами итд.
abdoolla
замерил 71 и получилось, так получается это стальной вал?
Ascari
Волгодонск, РО
вал чугунный, видно по литью. заготовка- одна из разновидностей 2112 (самое жирное).
первые 1.6 коленвалы 74.8 имели маркировку 21084
