Ватные тормоза??
Golij
Удомля Тверской обл
Вобщем проблема такова,Машина ВАЗ-2110,Установил на заднию ось дисковые тормаза (ручник тросиковый),на перед поставил тормозные диски R-15,и суппорта от волги,колдуна удалил,вместо него был установлен регулятор давлени вентельного типа,В ГТЦ один контур заглушил,так как назад теперь идет одна трубка.При прокачке тормозов заднии прокачиваются нормально при открытии прокачника педаль уходит в пол,а вот с передними какаято хрень педаль остается неподвижной при открытии прокачника,почему???ГТЦ и ВУТ были оставленны заводские,и педаль стала очень мягкой,что нетак????
Denis156
Челябинск
была замечена такая же хрень, при свапе мощных тормозных механизмов на праворукие авто от более мощных версий... проблема была в недостаточной производительности гтц... я бы на твоем месте поставил гтц+вут от приоры... собстна я так и сделал :) тока ставь вместе с педалью
Denis156
Челябинск
Golij написал(а):
У приоровского ГТЦ больше производительность??ИЛИ создоваемое им давление в системе больше??
х.з., знаю только что он порядком эффективнее стока и всяких торгашей... и цена на разборе 1000 руб...
Kompressor
задние суппорта с тягой под трос под невентилируемый диск, ставят с форда скорпа,только нужно пластину переделать,по поводу ваккума и гтц с бмв е34,подходит с молейшими переделками,тока дырки пересверлить.
Изаените за офтоп, как обстоят дела с перетормаживанием зада в такой схеме?
Golij
Удомля Тверской обл
Короче уже купил ВУТ и ГТЦ от от приоры на днях буду ставить,посмотрим что из этого выйдет
Golij
Удомля Тверской обл
Изаените за офтоп, как обстоят дела с перетормаживанием зада в такой схеме?[/quote]
Чтоб зад не перетормаживал,используется регулятор тормозных усилий, им регулируется баланс между осями,ну и вобще переднии тормоза мощнее чем заднии,что снижает эфект перетормаживания задней оси
maclein
Moscow
Капитан Улитка написал(а):
А с чего брал супорта под здт с тросиковым ручником?
http://photofile.ru/users/maaacs/1372806/
вот наглядно под фотками написано от каких авто и парт намберы ну и процесс установки
автор ставь ВУТ другой, или лукас или от ш-нивы (там тож лукас но чуть поменьше)
Golij
Удомля Тверской обл
Приоровски ВУТ не проканает чтоль?? :oops:
