Куплю ЭБУ ( Январь) косу для него.
AleXXXey
МОСКВА
Куплю Январь 5.1-41 ( возможно и 6.1 ) и косу под него на 16 ти клапанный турбо мотор. Кстати, готов выслушать КОМПЕТЕНТНЫЕ мнения по поводу того, какая коса мне больше подойдет.
Указывайте , пожалуйста , сразу цену , состояние , гарантии.
Можно в личку.
Желательно Москва и область, но рассмотрю и другие варианты, если заинтересуете..)
bender0890
Курск
надо бы авто указать. А так все давно написанно:
Если вы хотите поменять проводку.
Покупайте только 2115-…-50 (Самара) или 21103-…-11 (10-е семейство). Это родные проводки от 5-х январей встающие с минимумом доработок или без таковых вообще. Шильдик с каталожным номером проводки, как правило, закреплен на отводе для ДМРВ. Проводки без шильдика лучше тоже не берите – ни в коем случае не покупайте НОВЫЕ проводки без шильдика стандартного образца с указанием кода проводки и завода производителя. Это китайская подделка.
Также можно приобретать проводки 21103-…-10 это полный аналог 21103-…-11 но с более длинной салонной частью, сейчас из за экономии проводов она снята с производства но иногда встречается в магазинах или на разборках. Проводка 21103-…-01 это проводка от автомобиля с нормами R83 (отсутствует лямбда зонд), кроме того, в ней замкнуты 17 и 23 контакт разъема ЭБУ поэтому она с ЭБУ Январь-5.1-41 должна устанавливается столько после обязательной доработки которая описана ниже.
Проводка в сборе как правило меняется на семействах Самара-2110-Приора. На калине и Ниве проводка специфичная и проще в ней заменить системный разъем ЭБУ (см. перепиновку 81пин в 55 пин на сайте). Или использовать переходник Января-7.2 на Январь-5.1 - такие производит F.LIZ (turbobazar.ru). Однако следует заметить что переходник имеет смысл только в случае если проводка не может быть с легкостью заменена 103-й с минимумом доработок описанных ниже (т.е. на автомобилях Калина-Нива) из за того что разводка земель контроллеров 5.1 и 7.2 принципиально отличается - что делает переходник не лучшим решением.
Взято с http://rotorman.dtt-motorsport.ru
AleXXXey
МОСКВА
Спасибо за разъяснения.
Машину не указал, поскольку это не ВАЗ...)
БМВ в 30-м кузове.
Сделаю на заказ любой конфиг.
От 4.5тр нестандарт. Нужен понятный эскиз, пишите в почту.
Москва. Гарантия 6 мес. Делаю из новой, профи материалами и инструментами.
AleXXXey
МОСКВА
Где же его взять то , понятный эскиз ? )))
Не разбираюсь абсолютно в этом вопросе.
Задача написана : установка вазовского 16 v турбо в бмв . А как и что для этого нужно - не знаю.
bender0890
Курск
AleXXXey, наверное самым верным вариантом будет по месту найти человека который разбирается в этом вопросе и собирать проводку около авто.
как вариант пообщаться с классиководами, какую там косу предпочитают при установке 16v?
AleXXXey
МОСКВА
Это тоже верно. Но здесь за проводку с "нуля" и под ключ объявляют от 30 -ти тысяч....)
Так что лучше собирать на базе какой-нибудь готовой...)
Вроде,насколько я понял, 103- ю рекомендуют брать за основу. Но это "вроде"...
Всем откликнувшемся -спасибо.
Выслушаю ещё мнения .
Самому нарисовать, где же еще. Я лично не телепат чтобы угадать где какие отводы и как идут. Если кто-то телепат, закажите там без эскиза.
Вот пример годного:
http://www.turbofactory.ru/data/uploads/provodka/vaz_classic_0.jpg
Рисуете как умеете на бумаге, потом фоткаете или сканируете и присылаете.
Вот что вышло в тот раз:
http://www.turbofactory.ru/data/uploads/provodka/vaz_classic_2.jpg
Тогда это потянуло на 7тр примерно, сейчас это около 9тр было бы.
На этом у меня все. Нужны мои услуги - присылайте эскиз.
Если по всей машине за 30, то это шарлотаны. Там надо 50 брать а то и 70. Если вообще вся проводка под ключ.
103 - тоже самое что и 115, но они сильно по длине отличаются.
115 дает больше возможностей для переделок.
У тазоводов как у собак Павлова на 103 рефлекс выработан, поэтому они на нее молются и ее рекомендуют.
Все заказные проводки у меня в итоге делались из 115, хотя просилось изначально из 103. Просто люди когда не понимают, начинают мыслить шаблонами.
115, какая же еще. Я таких уже штук 10 сделал на заказ разных.
Даже в Классике возникают отличия что и куда.
AleXXXey
МОСКВА
Господа - ещё раз спасибо всем кто отписался.
Но вот честно - смотрю на эти провода как баран на новые ворота... так что когда вы пишите - нарисуй эскиз . ... мне даже сказать нечего, не то что нарисовать что то...)
Ну не знаю я что там должно быть , ни на эскизе , ни в реальности.
vint46
Курск
Тогда бабки копи и заноси тем, кто соображает. Закон тюнинга: количество вложенных в проект денег обратно пропорционально количеству мозга тюнингатора и прямо пропорционально кривизне его рук.
AleXXXey, 10 тыс.руб, я выезжаю в пределах Мск в выходной и продумываю весь конфиг проводки эбу, и выдаю эскиз пригодный для изготовления затем кем угодно. Деньги платятся до выезда безналичным переводом. Устраивает? Мотор, конечно же, уже должен стоять в машине и должно быть понятно где что будет стоять: турбина, выхлоп и т.д...
Кстати, я вообще не понимаю, как ты будешь собирать и заводить мотор, если не понимаешь в проводах. Или все свалишь на настройщика, вот тебе тут чтото, я хочу чтобы завелось? Это фатал будет. Добросовестных очень мало. Сдерут с лоха денег и бегом, типовая модель поведения, увы.
AleXXXey
МОСКВА
Всем спасибо. Всё купил.
Закройте тему.
P.S. для "нагнетающих панику" - мозг + проводка = 2 тысячи рублей. И всего 100 км от дома...)))
Всем спасибо.
Вот пример годного:
Автор -надо было сразу все заказывать у Славы, новое отличного качества, а не разводить здесь здесь срач на 3 страницы
тема закрыта
