Январь 5.1 перестали работать выход тахометра, РХХ и ДФ
Rezk1y
Москва/Раменское
Приветствую всех.
Имеется ЭБУ Январь 5.1-61 рабочий, стоит на автомобиле, все работало отлично до недавнего времени.
Купил проводку ЭБУ, снята с рабочей машины, проводка не заводская, с переделками под ДАД, ДТВ и прочее.
Хотел кое-что проверить, подключил "на столе" блок к этой проводке. Запитался от автомобильного аккумулятора, полярность не путал. В итоге блок через колодку диагностики на связь не вышел, то что хотел проверить не получилось.
Отнес блок обратно в машину, завожусь, и что вижу:
- выход на тахометр не работает (по диагностике обороты показывает нормально);
- вылетают ошибки по датчику фаз и РХХ. РХХ через диагностику ИМ не регулируется, хотя при нажатии на педаль газа РХХ меняет положение шагов.
Во всем остальном нареканий нет. Заводится, на газ реагирует адекватно и т.д.
Блок шьется без проблем.
Скажите куда копать, не пойму что случилось.
Буду очень признателен за помощь.
Проверь, приходит ли на 37 ногу 12в с главного реле.
Rezk1y
Москва/Раменское
Ок, проверю, но с проводкой которая в машине стоит ничего не делалось, я просто мозг снял и потом обратно принес, после манипуляций дома со второй проводкой, которая под ДАД и ДТВ.
kostia2
Когда подсоединял может клемма внутрь залезла .
Rezk1y
Москва/Раменское
Tech, спасибо тебе, дружище!
Действительно 37 нога контроллера толи обломилась наполовину, толи утопилась вовнутрь.
Да не за что, я сам в шоке был, когда первый раз столкнулся с такой бедой, перепиновывал 7.2 в 5.1, а 37 ногу забыл, машину завел - РХХ не рулится и ДФ ошибку светит, все обзвонил, что можно, потом уже только до ног дошел.
