Проблема с маслом =(
Oleg86turbo
Всем привет !!!
Простоял мой турбо 21124 в гараже 3 месяца без запуска ...масло motul xcess 8100 5W40 ... хотел продать ништяки отдельно , потом передумал собрал обратно ( мотор не трогал , только из гбц валы вытаскивал и все !).
Ну собрал я все это , масло выше среднего , завел и услышал гидрики как будто все загремели =( ... пару минут дал поработать и начала моргать индикация низкого давления масла ... вкрутил манометр давление 0.7 на холодной . Скинул картер поменял масло приемник , собрал залил промывочное масло и на всякий поставил новый фильтр , завел давление 0.5 четкий стук металла а гидрики вроде замолчали =(((
Что делать посоветуйте !!!
Oleg86turbo, отдай мотор на переборку тому кто знает, или открывай книжку по ремонту и по ней пересобери свой низ
Всем привет !!!
Искать давление. Видать так собирал, когда валы обратно ставил, что давление пропало.
Теперь рекомендую все аккуратно поэтапно разбирать, и промерить. Начни с того места куда лазил - с головы, смотри как собрал и все промеряй. Если в голове ничего не найдёшь, тогда лезь в маслонасос, коленвала, вкладыши - все промеряй.
Boosted
Oleg86turbo, У нас часто очень бывало так , старая гбц, не ровные плоскости пастели, когда ложим на лактайд, давление ниже нормы . Переделываем на другой гермерик , и давление нормальное . Это как вариант . Но так надо искать проблему, сколько на 4-5 тысячах качает?
UFO61
А на другом - это на каком? Есть вариант потом в маслозаборнике ошметки такого герметика собирать, если оно до этого не стуканёт ;-) У меня были такие клиенты.
Kompressor
случай из жизни,авто ездило все четко,сняли мотор,поставили на другое авто,давления нет. хотя масло то осталось. Так вот ребята когда вынимали мотор,его поставили не аккуратно,поддон подмяло,поставили на это дело не посмотрели.
