валы и компрессия!
Ildus
Башкортостан
доброе время суток. хотелось бы узнать, влияют ли валы (с большим подъемом) на компрессию?
ARTEM64
Саратов
А че совсем мало? Как бы перекрытия влияют. Проскакивала тема кто то даже по компрессии выставляет валы.
Ildus
Башкортостан
дело в том что на сток валах компрессия 15, поставил 9,8 стало - 10, знакомый тоже валы ставил и компрессия 9
adam91
У меня на 9.8 306 компр. 11.5 на ковке сти
RedZone
Казахстан г.Актау
Влияют. Не с большим подъёмом, а с большим перекрытием.
с огромной фазой тоже будет маленькая компрессия на оборотах стартера . или нет ? если даже перекрытия стоковые поставить , то при прокруте воздух будет вылетать во впускно
UFO61
Здесь речь шла о сток перекрытиях? У меня вообще восьмидырочник... Какие там выставить?
Если поставить сток перекрытия... если её вообще не заводить.... При чём тут это всё? Речь о злых широкофазниках, так вот я и говорю, что перекрытия влияют на компрессию больше всего.
UFO61
Ещё раз прочитал, топикстартера. там и за фазу широкую ничего не сказано, только за подъём, тогда мой ответ - НЕТ. Не влияют.
не влияет ни подъем, ни фаза распредвала. ни перекрытие выставленное.
только фаза запаздывания закрытия впуска после НМТ. чем больше. тем ниже компрессия.
а уж как и из чего она получается - кто не знает сами изучайте
RedZone
Казахстан г.Актау
а что фаза на вала на это не влияет ? чем больше фаза тем позже закрытие впуска после НМТ , если конечно не сместить фазу впуска в раннюю сторону за счёт перекрытия
вот именно. если...
на любом валу можно так накрутить запаздывание что получится любая компрессия. особенно по ошибке))))))))
конечно по умолчанию чем шире фаза валов. тем запаздывание закрытия выше Если только развал совсем дико не убирать в перекрытие.
