Блокировка под спидометр
Sanchez34
Волгоград
Всем привет! В кпп стоит дисковая блока хз какого производителя, спидометр не подключишь. Спидометр 2108 низкая панель тросик. Посоветуйте блокировку, чтобы данный прибор работал
prometey1982
Минск
На некоторых блокировках нет места под шестерню спидометра.
любую винтовую
у дисковых размер пакета фрикционов слишком большой поэтому и корпус длинее.
всем давно известно да и на сайтах продавцы пишут обычно
Проще от велика спидометр поставить. Датчик на балку, магнит на ступицу. Цена вопроса 1000р.
Serg_x, спидометры на велик разве меряют больше 100км/ч?
Creator
Мск, ЮГ
Зачем вообще спидометр нужен?
Давно ориентируюсь по тахометру и прекрасно знаю на каждой передаче какие обороты какой скорости соответствуют.
вроде на ебее видел как то gps спидометры. Почетче чем от велика
prometey1982
Минск
Для не тросиковой панели наверно можно и от гребенки датчика АБС на заднее колесо сигнал получить. Только нужен какой-то преобразователь. У меня когда субара была, мне как раз после замены коробки на коробку с центральным диффом был нужен такой, но тогда я смог найти мозги от родной коробки. А там отношение импульсов было 32/37 что-ли. Если бы нашел недорогой преобразователь, то проще было бы купить. А то ВРХным мозгам коробки еще один сигнал нужен был, которого у меня с мозга двигателя не приходило, из-за этого ошибка коробки мигала при заводе.
Sanchez34
Волгоград
Спидометр нужен так как машина с коротким крылом и салон, в том числе и приборку хочется оставить в оригинале
newturbo
Поднимем тему. Дано: ваз 2110(приборка не трос), дискоблока, приоро кулак с датчиком абс. Подскажите схему для согласования сигнала с датчика абс и приборкой.
на вот.
осилишь?
резистор 5 килоом возможно подобрать надо буит в сторону увеличения.
схема без делителя. если надо делитель частоты сам придумай
к концу лета буду наверно продавать как раз под абс платы с делителем
заводского изготовления
а это макет
входная схема как раз на рисунке
newturbo
на вот.
осилишь?
Осилю но не буду сам возиться, есть более толковый паяльник с менее трясущимися руками и паяльником менее 100ватт. Как раз перед установкой блоки и поэкспериментирую.
Shurik395
induke, F.LIZ, немного не в тему, но спрошу: а переходник на приборную панель под CAN-шину на авто без CAN-шины реально сделать?
реально. но дорого
самое главное что долго. я браться не буду
