Подскажите хочу поставить низ СТИ 117.03 как он себя видёт?
Kosei
Нижний Новгород , Автозаводский р-он
И кто с таким низом сталкивался?
Какой прирост мощности будет с ГБЦ пиленой полностью с совсем навесным?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСЕ + и - :D :D :D
Kosei
Re: Подскажите хочу поставить низ СТИ 117.03 как он себя вид
Мотокомплект СТИ 117.03
Предназначен для установки в блок высотой 194,8 мм (низкий блок 2108-2112)
Получаемый рабочий объем: 1,69 л.
В состав комплекта входят:
под коленвал клиента ход 78,0 мм, шатунная шейка 47,8 мм
Шатун СТИ, длина 131 мм (Н-образный) под палец диам. 19 мм / длина 50 мм
Поршни кованные СТИ 117.03
Диметр 83,0 мм, под кольца толщиной 1,2/1,5/2,0 мм
компресс.высота 24,8 лунка (13,2) см3
Диаметр клапанов (ход по ВМТ) - 39 (4,0) мм
Ориентировочная степень сжатия 9,5
Какая будет мощность?
BenZin
на лада ЦЦ спроси
нафига низ без валов?
стоит космос наверное еще
BenZin
8ве что-ли?
ИльяАП
ARC
Спроси на сайте сти, там всё расскажут.
степень не маленькая?
Вал хороший(если оригинал)
Что с гбц?
А что на впуске?
Kosei
Доработанная под Спорт Головка блока цилиндров 21083 в СБОРЕ
Произведенные работы по ГБЦa
Фрезерованная поверхность ГБЦ;
Доработанная сглаженная камера сгорания ГБЦ V-32 см3;
Грамотно доработанные сглаженные каналы впуск -32 мм / выпуск - 30 мм
Направляющие бронзовые из улучшенного бронзового сплава, внешний диаметр втулок - 15 мм;
Расточка "Седло - втулка клапана - толкатель" в одной оси на координатных станках;
Толкатель клапана цельнометаллический, наружний диаметр 35,7 мм;
Пружины клапана BMW 98 кг (ОРИГИНАЛ);
Клапана BMW 39/34 мм, хромированные, доработанные толщина 7 мм (ОРИГИНАЛ);
Тарелки верхние / нижние изготовлены из титана специально под данный комплект пружины;
Какой ресивер хотите?
