плита увеличения блока
я бы обратился к представителям фирмы локтайт
у них очень серьезная всякая химия.
Aslan07
ANP
Горький
Night_Spirit прокладку гбц на перматекс не пробовал сажать?
VesiK
Таганрог
Если че плита приклеивается и притягивается болтами с тем же усилием что и головку притягиваешь, потом точишь и гильзуешь! И как ее потом отковырять, да и зачем? :) при переборке просто прокладку головки меняешь!
Night_Spirit
Белгородская обл.
Permatex это фирма,о каком именно продукте идет речь? :roll:
Ты немного не понял....эта хрень силиконовая,с наполнителем,как она обеспечит жесткость клеевого шва?
VesiK
Таганрог
вот теперь понял, а ей и не нужно делать жесткость, 2 плоскости у нас сошлифованы перед приклейкой, следовательно идеально ровные и герметика задача тупо не дать пройти антифризу под плитой в масло! а вот жесткость сей конструкции дают именно гильзы!в итоге между плитой и блоком, дерьметика того еле видать если плиту отклеить! ТАк что все четко! НУ правда этот дерьметик нужно еще умудрится отклеить! Прилипает так жестко что алюминий на помпе вырывало а он к блоку как приваренный гад был!
VesiK
Таганрог
Чугун от старых блоков! чтобы тепловое расширение было одинаковое!
VesiK
Таганрог
некоторые тупо верх срезают, некоторые переплавляют старые блоки в плиты а уж потом плиты обрабатываются фрезой со всех сторон и в том числе рубашка охлаждения!
VesiK
Таганрог
это зависит от нужной высоты нароста! максимум что делали 22мм! из 30мм плиты-заготовки мне на заводе вырезали готовую деталь которая в последствии и крепилась к блоку!
растолкуйте, я не в курсе именно технологии, интересно в общеобразовательных целях. "половинки" блока держатся между собой только гильзой и стягиваются болтами гбц или куда то( и куда???) прикручиваются ещё между собой???
Kosei
Нижний Новгород , Автозаводский р-он
Вычитал как она крепится
Технология закрепления плиты:
1. Фрезеровка поверхности блока;
2. Закрепляем плиту на поверхности блока (в качестве клеющей основы - герметик);
3. Высверливаем отверстия насквозь в плите и немного в блоке маслянные каналы под болты;
4. Вкручиваем болты;
5. Заподлицо в один уровень с плитой срезаются болты;
6. Просверливаются болты, чтобы восстановить масляные каналы.
Как всё происходит толь-ко непонял
dttdmitry
Вы чё курите? Отрезанная плита (или вновь изготовленная) прошливовывается с обеих сторон, растачиваются отверстия для направляющих втулок на стороне, прилегающей к блоку. Затем мажется герметиком и притягивается с направляющими втулками к блоку короткими болтами (шляпки лучше поменьше диаметром) моментом 8-10кг через шайбы, в таком виде растачивается, гильзуется и растачиваются гильзы вчистовую с хонинговкой, после этого выкручиваются болты и вчистовую обрабатывается плоскость. Собираем и юзаем. Есть тонкости в натягах и способах фиксации гильз, естественно.
