звон в коробке
sfhdgjhf
Ангарск
всем здравствуйте!появилась такая проблема,при разгоне начинается звон в коробке передач,именно при нагрузке,если ехать 2000-3000 оборотов,без ускорений ничего нет.снял коробу,сцепление в норме,выжимной тоже целый,разобрав дальше увидел ослабленный болт на лапке включения пятой,но думаю не из за него,разобрал дальше,ничего подозрительного не нашёл,всё цело,короба перебиралась 1500 км назад.стоит блокировка,червячная,может с ней чего,раньше не сталкивался,подскажите люди добрые)коробка восьмёрошная,без щупа.
SaWJET
sfhdgjhf, Бывает грохот, треск, но вот звон как то не припомню чтоб хоть раз кто говорил. Там звенеть нечему , да и масло там. И еще, ряд пара сток?
SaWJET
Шум на всех передачах или нет? Он сразу после переборки появился или потом ?
sfhdgjhf
Ангарск
звук,как будто болты в ведре)или что то перемалывает!ряд сток,пара 4.3,шум на всех передачах,даже на задней,появился не сразу,проехал говорю 1500 км,при чём очень резко появился,как будто что то оторвалось!
sfhdgjhf
Ангарск
при чём чем сильней разгоняешься,звук становиться громче,прям невыносимо
Зубья все на месте? Следов свежих на алюмине нет?
SaWJET
sfhdgjhf, Разбирай. что гадать то. Или болты диффера открутились или зубья на шестернях. А если не поспешишь, то еще проблемы будут. Блоку то на сток болты ставили или удлиненные предназначенные для нее ?
sfhdgjhf
Ангарск
я и так разобрал!шрусы ломанные по другому звучят,как я знаю)видимых следов нет,всё целое!нашёл два подозрения,это подшипник вторичного вала от руки вытаскивается из гнезда,а обратно с помощью молотка только,и второе,когда блоку трясёшь,шестерни внутри двигаются,они должны так?болты затянуты до конца на ней
BFG5000
Красноярск
у меня была подобная ситуация именно с кривой блокировкой,я ее не стал разбирать по гарантии поменяли.
sfhdgjhf
Ангарск
ок,спасибо,тоже склоняюсь что проблемы с ней!но я её не могу поменять,она была б.у,только шестерни на заводе сделали новые!разберу,погляжу
SaWJET
sfhdgjhf, Когда едешь по прямой и без пробуксовки, то в блокировке ничто не вращается и она по идее не должна ничего издавать.
SaWJET
Некоторые части блоки имеют возможность смещаться, вот они и могут греметь. Но опять таки, смотри что я написал чуть выше.
sfhdgjhf
Ангарск
по прямой и без пробуксовки ничего и не происходило,спасибо,разберу блоку,отпишусь)
Dimon90
Я тут поездил тоже недельки 2 с шумом в районе коробки, машина сток, шумит только на ходу и под нагрузкой, если ногу с газа убираешь пропадает, ну и вот хорошо с Москвы успел вернуться, только в город въехал и все....
Кстати если че, масло была полная коробка)) смотрел за 1 день до этого)
SaWJET
Dimon90, Просто так подшипник вторичного вала не рассыпается.
Gribus
первый краш коробки был именно такой же. полный сток тачка была. немного гудела коробка. ездил аккуратно, по правилам. и бах, в правом повороте ролики из подшипника в коробас высыпаются...
SaWJET
Gribus, Тогда явный заводской брак. Ох уж этот автоваз. )
Gribus
SaWJET, да хз... это были первые полгода владения бушным тазом. Где там автоваз остался а где дядя вася ручищи свои засунул неизвестно.
