как правильно пролить бензонасос?
serg_dn
есть бензонасос, скрученный с субару аутбэк как правильно определить его производительность :?:
или может кто знает сколько он прокачивает :idea:
ставишь в машину,подключаешь его, и смотришь сколько с обратки за единицу времени натечет...
serg_dn
машина должна быть заведена? т.е. с учетом расхода на форсунки?
maclein
Moscow
+ 12 и в ведро с бензой, и трубку на слив, далее засекаешь минуту и запускаешь ну, а дальше дело техники, ещё конешнож проверить его на давляк который он может давить.
Kompressor
для начало можно посмотреть по номеру на нем,а потом делоть все что описано ниже
BenZin
производительность на 3х барах обычно пишут, она и нужна, так что мерить через обратку, как написано раньше наверное правильнее, чем просто в ведро без давления
cr
иногда лучше жувать...
я замерял тупо сунув обратку в канистру на заведёном авто, погрешности +- 1 литр меня не волновали, трубку с РДТ снял при этом.
ORIS +1
авто на хх потребляет 2-3 литра в час так что плюсуйте
заводить надо чтобы на насосе поиметь 13,5 вольт а не 11.5
more
на хх расход у прогретого исправного мотора типоразмера ВАЗ не более 1,0 л/ч
у меня 0.7 литра в час на холостых
с какими форсами?
у меня 1.2-1.3 вроде. с пиленой волгой чето около 2 литров помоему :lol:
rust2
если и проливать насос то я думаю при 13,5 вольт, а лучше на все 14, так точнее, и по итогам это может в час литров на 20 прибавить, а то и более.
расход более 1 литра это через чур, воздуха то от этого двиг больше не съедает, но это при учете холостого 860-890 оборотов.
