ГБЦ от 11194 на блок 21126 проблема!
adam91
Гбц от 1.4 установили на блок приора с поршневой 82.5 с вытеснителем. Низ собран четко из новых комплектующих.
При запуске двигатель работает как дизель, какой-то неизвестной природы стук. Не гидрики, не вкладыши 100% Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой??
А поршня не достают до гбц? при сборке недоход проверяли?
KGM
Возможно лёгкое касание.Иначе не откуда взятся шуму.У меня был накрыт турбо низ 82е головой 1,4 всё чётко.У кента есть приора низ на 12 поршнях накрыт 1,4 кроме детона нет лишних шумов.
adam91
Значит детон тоже не исключен на прошивке калины 1.4. Какая примерная степень получилась интересно, камера на 1.4 меньше вроде объемом..
Поди ка на на одной приорошной прокладке собрал? Меряй недоход, вангую в этом беда
KGM
Я все собирал на приорошней.Видимо у ТС поршень без запаса по недоходу.Проверь есть ли недоход!
От детона так дизелить не будет.Только на ходу звенит,ито на бензе.На газу чётко всё.
adam91
Думаю надо толстую прокладку ставить и смотреть
KGM
Ещё лучше.И заодно разожмёш мотор.
у 1400 вроде ж форма камеры сгорания меньше
UFO61
Конечно меньше. Нужно было при сборке мерить недоход, мерить камеру, считать степень и всё такое....ставить нужную прокладку. Возможно как раз на мягкой прокладке степень будет норм. Суммарный недоход должен составлять 0.8 мм.
atmoman
Санкт-петербург
31-32 куб на 1.4 гбц, против 34 куб приора.
поршни заводские? стк, к примеру на 0.04мм
стк выше. то есть, отсюда, может быть недостаточно недохода. я 12ю прокладку ложил, все ОК.
Ascari
Волгодонск, РО
практически все безвтыковые незаводские поршни идут без недохода. соответственно под мягкую прокладку. во первых у вас степень конская получилась, во вторых зазор от поршня до гбц 0.45-0.5 а это ой
AK85
Самара
Прощенья какой? Стк развливаются часто по перемычке между верхним кольцом и циковкой, на харькове бывает смещение пальца не в ту сторону.
х123ас
Другу собирали на стк поршнях с вытеснителем и башкой от 1.4, ставил толстую прокладку, по расчетам была нужна именно она. Но это индивидуально, как уже писали просто собрать железо в кучу нельзя, надо предварительно промерить все.
adam91
Поршни стк, недоход практически завод визуально..
adam91
Прокладка 2112 решила проблему, всем отозвавшимся спасибо!
