Поделитесь схемкой чтобы сделать буст по передачам
Kost9nTVER
Поделитесь схемкой чтобы сделать буст по передачам софт TRC январь 5.1 и какой лучше соленойд купить от чего? и если можно партнамбер
подключается соленоид вместо клапана абсорбера и все. или вообще прям этот клапан и берется
и кстати чо за дурацкие вопросы ваще?????????
у них естьсвой форум. там анди все расписывает и рассказывает.
к релизу есть вменяемый хелп там есть все схемы
Kost9nTVER
Если нету конкретного объяснения как сделать или схемы то и писать тут не стоит!
Для чего тогда этот сайт? Можно всё найти и на других сайтах.Тогда смысл этого?
Кинуть пару слов набив сообщения и всё?
Да какая там схема может быть. Смотришь пин с которого можно управлять, и с него провод кидаешь на клапан. Второй провод с плюса. Все.
Разъемы на клапане как правило 2-контактные, подходит обычно тазовый "Разъем датчика детонации" с металлической скобой.
Во схема с сайта Макси, под trs-ку надо ноги проверять какие она поддерживает
Kost9nTVER
Софт маст би легаси онли ;)
у него что ломаный софт?
не знаю
белиберда какая то
я так и не понял смысла спрашивать непонятно у кого то что обязан расписать и расписывает автор софта. причем всё абсолютно доступно и понятно и дана куча вариантов на ихнем сайте
а зачем давать схему от блока макси для блока фроста - вот это ваще пипец
