Проблема с установкой газ суппортов на ваз
muslimun
Привет!Прикупил суппорта новые,токарь проточил планшайбу,вчера начала собирать получилось что тормозной диск цепляется за скобу суппорта с внутренней стороны.планшайба сделана как на чертежах толщиной 10мм,в чем может быть подвох,кто сталкивался с такой проблемой?
volk
Пластину относительно суппорта и ступицы можно по разному закрепить...
muslimun
ну да.Но когда ставишь по другому то диск вообще не заходит в скобу пару см дальше.А когда ставлю правильно то не хватает 1 или 2 мм чтобы он диск встал по центру.Может ли быть такое чтобы новые скобы изначально идут разной толщины?
kapri
тольятти
Походу косточки криво сделали.. Промерь все и сравни с чертежом.
muslimun
Планшайбы я мерил ровно 10мм если их сточить до 8мм то уже диск стал бы ровно в центр.Один вопрос если сточить то место где трет диск на 1 или 2мм и таким образом диск станет по центру не толщиной планшайбы а именно убрать жедезо с скобы не будет ли съедать внутренню колодку?
volk
А диск на ступицу плотно садится?
не наддо было в розовый красиь
muslimun
))))))Это не мои суппорта с инета закинул чтобы показать место где трется.да диск плотно сидит.Вот у этого чела с драйва тоже не по центру почти как у меня стоит диск но он походу не заморачивался ставить диск по центру,
muslimun, Стачивай либо планшайбу, либо ее посадочное место на кулаке.
pavvlikk
muslimun, было такое два раза. Первый раз - растачивал скобку с внутренней стороны(расширял место, где диск), второй раз протачивал скобу в месте крепления к кулаку. В обоих случаях - все ок. Только как я первый раз делал - не рекомендую)))
Mikhael
Почему первый вариант не рекомендуешь?
SaWJET
Точность нужна высокая потому что. Лучше всего сточить скобу со стороны диска. Как правило встречал именно такие варианты. Вот и на моих скобах так же доработано.
SaWJET
Та скоба что на фото пробежала тысяч 200 наверное - от колодок дикие ямы. Их надо заваривать иначе колодка неправильно встает и ее будет косить и изнашивать соответственно тоже.
pavvlikk
да нет, точности там немного. фрезеровщику по плечу. причем я еще и болгаркой немного дорабатывал. не рекомендую, потому что проточка в скобе получается намного шире диска. Я боялся, что колодки сотрутся и выскочат))))
SaWJET
Я перепутал когда читал, потому так и написал.
muslimun
Спасибо что откликнулись,я проточил скобу где цеплялась за диск. Тормозной диск гранта спорт
muslimun,а че шайбочек не подложить было?
