проблемы с дк на приоре
13kostya13
воронеж
в общем проблема в следующем,приора мозги 7.9.7+ выскакивает ошибка обрыв цепи дк,сегодня проверил все контакты ток есть,на клеме В 12,3в,на клеме D 3,4в,так же замерил напряжение между клемами С и А 0,42в,в мурзилке написано что должно быть 0,45в.дк новый после удаления ошибка появляется снова.может кто подскажет куда копать дальше?
0,42 и 0,45 можно списать на погрешность мультиметра. Смотри проводку нагревателя, или контакт плохой или обрыв
сопротивление нагревателя проверь - должно быть несколько ом. не более 10-12 ом вобщем
выкрути дк, вставть в разъем заведи мотор - дк должен сильно нагреваться. если не греется - значит или обрыв внутри или в проводке
на какие то два провода должно приходить 12 вольт при работающем моторе
13kostya13
воронеж
да в том то и дело что проводку сегодня проверил от мозгов до концов фишки,пробовали несколько б/у дк и абсолютно новый все тоже самое обрыв цепи и дк1 нет активности,может дело в мозгах?к стати в мурзилке написано что если ток между контактами С и А менее положенного 0,45 более чем на 0,02в то скорее всего кранты мозгу.
Подкинь ЭБУ заведомо исправный - сразу поймёшь он это или не он
