вопрос по интеркулеру
oleggornyak
вопрос по кульку может кто знает, сегодня обнаружил што кулёк секёт в месте соединение сот и крышки, чем это может быть черевато если так ездить
di2zy
Влечет, потерей давления + со временем разойдется ещё больше. Завари и катай дальше
чревато смертью турбины так как вест однажды тупо не откроется ... (когда дырка юольшой станет )) а так попозже открывается )))
ну и байпас или блау тоже позднее открываются ;) но это не так страшно )) ибо всё равно же стравливает ... ну и на хх если дырка большая то всю грязь с улицы тянет в мотор мимо фильтра ;)
KGM
Если дырка станет большой и начнёт травить то и турбину надувать нечем будет.Страшного ничё нет,но зачем потери ненужные воздуха.Завари и всё.
KGM
Блоу и без кулька будет работать штатно ибо он работает от разрежения.
так ты бы попробовал новую прикрутить и без пайпинга на впуск погонять )) она без нагрузки с одной стороны у тебя быстренько ляжет ))) у людей то даже гейт открыт на обкатке и умирает без сопротивления на впуске ... а в холостую её раскрутить много газов не надо ;)
KGM
Не раз срывало.и давка падает само собою.Чтоб улитка надувало мотор надо надут.Если мотору мало воздуха соответственно мало топлива.Дальше думаю всё понятно.Блоу работает и без давки!!!)))
KGM
Минус один,подсос дерьма как писал ты выше и потеря кпд.
тоесть на хх когда разряжение максимально он у тебя открыт ? ))) сними пайпинг с улитки и крутни мотор в 5-6 тышь и посмотри как она не раскручивается... если так не веришь ... а сколько она выдержит на конских оборотах одному богу известно ))
oleggornyak
спасибо за советы сегодня носил к сварным дело безнадёжно так что кулёк в топку :cry:
