Январь максимальное напряжение.
iron194
Воронеж
Вобщем сегодня произошел фейл в гараже.Оживлял машину после зимовки. Начал заряжать аккум , зарядник старый, вобщем в сеть пошло 16.5 вольт. В иной мир ушла вальбра и датчик давления масла. но больше всего интересует меня сам эбу. Какое напряжение может выдержать на входе? без последствий. Релюха бензонасоса вроде щелкает значит сигнал идет. Заводить еще не заводит насоса нет поэтому вопрос какая вероятность что мозгам хана.
KGM
Покрути и проверь на искру.Тазо насос подкинь обычный.Чем гадать быстрее узнаешь всё ли работает.
ну зарядка дает импульсы так что там не 16,5 было а вольт под 20 точно я думаю.
могли силовые микры сгореть
хз, как повезет
насос и правда сгореть не мог - кратковременно на него и 24 вольта можно дать - секунд 10-20 приживет пока не перегреется обмотка. а мошт и дольше
KGM
Насос напрямую запитывал для проверки.Или он просто перестал жужать при вкл зажигании?
BombCreator
Смоленск
Когда у меня РН в генераторе глючило, то бортовой сообщал о напряжении 18,5-19 вольт, три комплекта лампочек ближнего света спалил, остальные потребители целы- магнитола, эбу, сам бортовой и прочая электроника работала при превышении и до сих пор работает нормально(прошло уже два года)
iron194
Воронеж
подавал на прямую 12 в на насос ноль эмоций вообще никакой реакции
iron194
Воронеж
Просто хотелось бы у шарящих в электрике спросить. На эбу ведь стоит защита от повышенного напряжения? какой порог максимального входящего напряжения?
Lotus
А мне повезло больше! после зимы вошел в гараж включил зажигание на семерке, а там лампы тускло горят на приборной панели, думаю ну ладно заеду в следующий раз с другим АКБ)))
защиты нет!!!!!!!!там много микросхем
какие то 30 вольт держат какие то 40. а какие то меньше 30.
хрен его знает чем там у тебя зарядка фонила в мозги
UFO61
Можно и без насоса проверить, ну кроме работы форсунок... Плесни во впус кубиков десять бензина и попробуй завести. Я так часто делаю, когда поломки ищу.
Я для отмывки запчастей использую мовильницу с бензином. Пару раз заводил тачки, хреначил бенз под давлением в дросель
Phant0m
Санкт-Петербург
Рабочее напряжение 14V.
Так что 16 это нормальное напряжение для блока управления, и он точно не сгорит.
А вот то что вальбра перестала работать так это скорее не вальбра и была.
в вальбре зависнуть щётки например от длительного стояния с парами воды в баке ... а что мешает отключить акум от машины при зарядке то ? я даже если кого-то прикуриваю то свою машину глушу перед тем как он начнет прокрутку стартером .... одни знакомые не заглушили и машина заводилась и глохла когда 2 генератора работали.... да и генератор вылететь может ))
да - все верно - при пуске токи за 300 ампер (говорят) особенно зимой - гена от такого явно охреневает. я тоже глушу когда даю прикурить
iron194
Воронеж
Вобщем фейл на фейле. Вынул насос подключил напрямую работает. Все дело оказалось в разъеме который в баке стоит внутри похоже отгорел контакт. Просверлил всунул провод пожирнее напрямую к насосу работает как часы.
HuLi
Челябинская обл.
у меня насос с распила эво 9, какойто тюнячий. Ездил я на нем не долго, клемма на модуле отгорела, питание насоса. Я напрямую запитал, номальными проводами и разъем выносной сделал с хорошей площадью контакта.
В стоке на разъеме очень тоненькие эти иголочки.
Щас все работает стабильно
ИМХО если ставить высокопроизводительные насосы, то проводку полюбому надо переделывать. сток разъем никуда не годится
чтобы знать где идёт ток... где не идёт .... и какой(он этот ток в цифрах напряжения силы частоты ... ) надо иметь мерило(и зачастую не одно ...)) ))) а не гадать сколько на выходе у зарядника и не даёт ли он полуфазу через пробитые диоды и тд ...
