Самостоятельно перерезать м10-м12
levik911
тюмень
Добрый день! Подскажите возможно ли самостоятельно перерезать с м10 на м12 отверстия под болты гбц в 193 блоке?
Из инструмента есть дрель с свёрлами и мечики. Какая вероятность запороть блок?
levik911, вероятность высчитывается по теории вероятности)
на уроках труда не учили в отверстиях резьбу нарезать?)
высверливаешь отверстие диаметром по таблице
берешь метчик номер 1 и проходишь
берешь метчик номер 2 и проходишь
для сверления лучше использовать станок для дрели который перпендикулярно к плоскости просверлит.
сверлится там без проблем все ибо отверстие считай уже готовое, по нему как по маслу идет
levik911, да все верно, не ту картинку скопипастил
это уже тут столько раз обсуждали, да и вообще тематика из раздела, как поменять лампочку, как просверлить отверстие, как поменять колесо, как отпилить кусок металла и тп
закрепите тему в ФАК чтоб было не первый раз уже спрашивают
Arch1
Да, там 10.7. Я замерял диаметр отверстия штангенциркулем в 83 блоке, сверло брал 10,5. И с маслом на станке сверлильном. Резьбу резал в ручную. Вот тут можно закосячить, надо быть аккуратным.
я б не рисковал. отдай мастеру - блок целым останется если чо. а так упорешь и кирдык
levik911
тюмень
Прост дело в том что мастер сказал будет дрелью сверлить. А вдруг накосипорит и не скажет, я соберу все и потом дриснет. А тут если запорю то буду знать))
bladerunner
Раменское
С резьбами все просто, диаметр отверстия равен, диаметру резьбы - шаг, для М12х1.25 = 10.75 для 1.5 10.5 и т.д.
при наличае сверлильного станка перерзать ваще не проблема
тут не много не та резьба, но смысл думаю понятен
levik911
тюмень
Запилил дрелью, нарезал покачто 2 , вроде ровно. Будем надеяться))
секрет прост - это не мастер. это обычный колхозник. неужто у мастера станка нету ни одного?
запорол или нет узнаешь когда при затяжке резьба вылезет)
Работа с тазами это особая психология. Делай плохо, лохи чаще приедут на ремонт по гарантии. Весь говнобизнес с тазами построен на выпуске дерьма под видом запчастей. И ничего, бараны всея руси упорно несут деньги за брак.
Хоть одну палатку с леваком сожгли за продажу брака? Да нихера.
Я бы посмотрел, как этот мастер с дрелью в блок мерса бы сунулся, и что бы он делал, запоров его. А с вазом легко. Дриснуло, можно наплести лапши на уши про плохой металл и что угодно.
levik911
тюмень
Гбц рядом нету ( можно че нитб другое прикрутить?))(шайб кучку) или поверхность блока деформируется?
levik911
тюмень
У кого есть, сказали нужен коопдинатный какойто и отправили)) ссут наверно. Запилил сам, вроде все ок)
Слава, горе-мастеру всё равно что портить, что таз, что мерс, что бмв ... Последних, как я заметил, щедрее окучивают всякие "слюшай-всё-сделаю-дарахой", ибо старого " немецкого таза" в каком-нить кузове е39, как грязи за баней, с приор на бмв эти пересаживаются, "головы греют", и на ямах у всяких " подешевле сделаю" начинают головы скидывать/назад-прикручивать, а там " люминь на люмине", потом тащут к нормальному мастеру, а он спрашивает мол где и кто тебе так чинил? дальше начинается мычание, мол по знакомству, знакомый в гараже ... В результате, "новоиспеченный счастливчик" старого немецкого автопрома, и ухарю денег уже наслюнявил, и нормальному мастеру заплатит, чтобы после предыдущего "криворукого" всё переделать.
это все бред собачий и эта тема и твой высер, попросите любого птушника такое сделать, раз у самих руки крюки... отверстие уже готово, новое сверлить не нужно, нет ничего проще!
нарезание резьб на прутках и в отверстиях, это мы в школе на уроках труда проходили)
levik911
тюмень
Болты гбц пока не затянуты, если просто вкрутить в блок маленько люфтят(в стороны, по оси нет) эт норма ? Нарезал все четко и аккуратно.
