расширительный бачок Prosport
igor163
..::The 163 Region::..
Всем доброго времени суток, народ подскажите по бачку, ставил крышку от 10ки и от приоры все равно из под пробки при затяжном повороте вытекает антифриз, есть может какой нибудь вариант замены с ино? И крыка по резьбе бачка не донца закручивается кстати.
В горловину бачка изнутри надо вставить кусок резинового шланга. Врожденная фича всех десяток.
ORIS, струя и брызги не попадают на стравливающий клапан, ничего сверхестественного. Ту же задачу решали на Тавриях, вставляю внутрь трубки обратки металлическую трубку и загиная ее носик к низу бачка. изначально ссало на крышку, каждая вторая Таврия теряла на этом тосол.
