Ваз 2110 турбо
Nifer
брянск
городской турбо таз. состояние отличное. 2004г. второй хозяин, родной пробег 120000 км. кузов не гнилой, днище родное в отличном состоянии, внешне автомобиль полный сток. кузов не участвовал ни в одном дтп.! мотор собран новый, родной двигатель лежит в гараже. пробег 6000км, 2000 обкатка. 1.5 низкий блок. поршни нива 82.4 лужа 16куб. , степень 7.8. колено 2112 (тяжелое), шатуны 121 заводские. головка 21126 30000 пробега. турбина тд04л оригинал, состояние идеальное. фильтр K&N. ресивер клубтурбо "трапеция", коллектор черняга сварен аргоном, пайпинг 51 полированная нержа, сварка аргон. выхлоп 63 прямая труба оконченная банкой saab турбо, выхлоп не громче стока. патрубки силикон абсолютно все. коробка сток 3.7 пара 9ого конструктива. сцепление: двойная корзина люк с диском акцент держит отлично. педаль по тяжелее стока, но дело привычки можно удлинить вилку будет мягко. топливный регулятор АЭРОМОТИВ оригинал. дад 2 бара куплен в DTT. дтв бош 039. маслоподача и охлаждение турбы тефлон. тормоза сток, приора вакуум и гтц. подвеска: перед - треугольные рычаги, стойки каяба exel G, опорники сэви эксперт, пружины эйбах спортлайн -50, пробег 1000км. зад - кони стр красные с регулировкой высоты и жесткости, опоры асоми, пружины так же эйбах -50. датчик буста депо до 3х бар)). мех крутилка регулировки буста в салоне. сигнализация с турботаймером и автозапуском. при надобности могу сделать подробные фотки. цена видится в районе 220т.р. возможна продажа в сток состоянии при условии продажи комплекта турбо полного. дербана не будет
Nifer
брянск
забыл. рампа н/о, форсунки 440сс субару с эл. переходниками на ваз косу, покупались у CraftMan`а, бензонасос Masuma mpu-103. байпасс vw audi оригинал, прокладка гбц 2112, болты гбц М12
Обмен мотора со всеми пирогами на сток 1,5 16в не интересен?
Nifer
брянск
Nicklas, у самого в гараже лежит сток 1.5 16в, родной этой машины
