Взял два суппорта от пассата. Один в норме, тягу ручника дергаю - поршень выходит. Обратно надо вкручивать как я понял. Первый раз здт с троссами в руках держу.
Дергаю тягу второго суппорта - поршень не выходит. Выкрутил его, когда вытаскивал из пыльника вывалились потроха поршня. По ходу, стопорное кольцо внутри поршня выскочило. Это из него проблема с ручником?
Или надо сам механизм ручника разбирать еще?
