Сломал 2 болта постели валов!!!
adam91
Постель 16 кл. 2 каленых болта обломало. Кто сталкивался? Какие более менее безопасные методы их извлечения?
rus-TEAM
Либо высверлить,либо акуратно привариваешься к болту(аргон,полуавтомат)и выкручиваешь
rus-TEAM
А если заподлицо? У тебя как было?
Как раз заподлицо и и звлекаеться,тело гбц алюминий, просто акуратно нужно приварить,так же есть экстракторы для болтов .Но со сваркой проще по мне
adam91
Каленый болт не так то просто высверлить. Соскочит, и прощай тюненная голова...
я тож приваривался и вывернул. гбц бу после криворуких идиотов.
Panzer
Так накернить хорошо для начала.. Потом сверлом миллиметра 2 засверлиться аккуратно. Потом бОльшим диаметром, и если удачно засверлишь, то в принципе сверлить пока от болта одни витки резьбы останутся.
А так, миллиметров 5 заход сделал глубиной мм 10, и хорошим экстрактором должен вывернуться. Какой там болт стоит по диаметру?
adam91
м6 кажись........
Panzer
в сварке не силен)) никак не пойму, как оно приваривается без доступа к месту излома?
гайка подходящая кладется на торец шпильки, и внутрь электродом тыкается ) Только аккуратно, чтоб металлом резьбу не залить )
А вообще, М6 - сверлить отверстие под экстрактор, да не мучиться со сваркой. А то приваришь, а болт отпустится от перегрева. И сломаешь еще кусочек, но уже гораздо "ниже подлица" )
экстрактор. слышал такой? сверлишь в болте хотя бы 5 мм дырку и потом эту хрень вкручиваешь
adam91
Походу придется к токарям ехать(( Так не хочется голову снимать...
Foxskyline
Не в Челябинске случаем дело было? )))
Человек-ключ
а по теме надо чувствовать когда болты "тянуться" начинают. и перед закручиванием осматривать, вытянутые видно
