Насос водометанольный dewilsown
SIMon
Липецк
Вопрос знатокам водометанола. Имеется два насоса фирмы dewilsown, один на 150psi, второй 200 psi.
К насосу на 200 psi, претензий нет, качает ровно, а вот насос на 150psi, какими то рывками. Все хорошо видно на видео:
https://youtu.be/3jWjnPIMDBQ
http://www.youtube.com/watch?v=VmZfMXd52A8
Кто, что думает?
150ый так же поlключи как и 200тый - коротким шлангом или так,чтоб в магистрали на всосе не было воздушных пробок и на насосах есть регулировочный винт клапана рециркуляции с помощью которого давление настраивается, он может быть в положении @min pressure
SIMon
Липецк
пробовал и короткими шлангами и длинными....
регулировочный винт этот?!)
SIMon
Липецк
Все разобрался...закрутил винт и насос стал работать ровно!
Спасибо maximalist, за наводку !)))
SIMon
Липецк
один мой насос (который на 150psi), второй не мой)))...когда свой запустил, показалось не нормальным его работа, взял на тест другой для сравнения.
я на 220 разбирал шурфио и флоджет ))) всё достойно но грязь песок и тд не хавают долго )) а с фильтром на входе прокачивать через раз нужно после того как бачёк кончился ...это из опыта )) и там они подороже и не воду льют ;)
