Трос газа для Самары 16V
Lameroff
Орёл
Проблема в следующем: после установки приоромотора в 2115 оказалось, что родной трос 8V длинноват. Решили проблему откусыванием лишнего и наклёпывания гайки. Через 4 месяца гайка отлетела. Взял в магазине приоротрос, такая же беда: часть, которая торчит из рубашки длинновата, приколхозил пару пластиковых трубок перед ограничителем, но всё это фуфло какое-то. Кто знает маркировку нужного троса, какие, например ставят на супер-авто?
Stranger
Оренбург
а точно трос приро был а не 103? мне 104 подошол как родной, а вот 103 как раз длинный
Lameroff
Орёл
Да хз какой он был, не помню. Я думал они все одинаковые. Т.е мне нужен 104 трос? Это с чего он?
Stranger
Оренбург
с приоры как раз, на нём и маркировка 21104. ну или не 21, не помню, но точно 104
rashid
Самара
проще отличить- 103 трос с двумя гайками. Приоротрос со скобой
fest57
Орел
С алюминиевым ресом сток трос нормально встал.
fest57
Орел
Померил щас 104 трос и трос от калины 1.4 (11194 который), рубашки одинаковые, но сам тросик на калиновском длиннее на 3 см. Может пригодится информация :)
Wolf48lip
У меня пластиковый рес и тросик я брал для 1.6 со скобой, а на алюминиевый рес нужен тросик от 1.5 с гайками
grosser
Монино
Тоже была проблема. Брал 8 трос синего цвета. Отлично себя чувствовал на двух ресиверах
Всегда расклепывал гайку. Ниразу не слетала
Я знаю чела который два узла завязал на открытом участке и все))
а просто на дросселе затягиваю винтом м5 с шайбами и оболочку с тросом рублю под нужную длинну ))) у меня самое слабое место это на педали крепление )) я кольцо с резинкой заменил на нж проволку ))) но в след раз штатный заверну кольцом и на болт стяну ))
Lameroff
Орёл
Трос от приоры подошёл как родной, правда купил на разборке свежий)
