Нужна помощь по турбе
sub797
Добрый день! Проблема такова что собрал турбо мотор блок 83, поршня нива 82,4 степень 8,5 шатун 10, голова 16v со штатными валами приора, турбина тд04 субару, форсы 380 сааб, насос вальбро, выхлоп 63, механический буст-контроллер. Проблема в том что при настройке показала 150 сил и давление 0,8 бар. В чем может быть беда ?
sub797
Да в Воронеже в тюнинглайф и там же настроил
KGM
Выше 0,8 не дунуло?А так малая мошность это высокая степень-топливо низкий уоз и много чего ещё. Может железо не едущее.
sub797
Выше 0,9 не дунуло. Железо собирал нормальный спец все новое и развешено грамотно
Kal
Тольятти
я так понимаю у человека вопрос, не почему турбина так мало дует, а почему у него на турбовом моторе при давке 0.8-0.9 бар так мало мощности....
sub797
Вот именно почему так мало мощности не могу понять. Турбина дует нормально.
sub797
Еще забыл написать что у меня ресивер стоит большой еще на атме стоял, но думаю не может же в нем быть такой косяк ?
полный конфиг блин опиши. какой паук. какой рес. и т.п.
angelmast
И фото давай. А так да настройщик что несказал в чем проблемы могут быть
андрей230
Липецк
а что должен по вашему сказать настройщик. ???? 0.8 давка тд04 на хорошей башке 200сил на обычной как раз 150-170. и что блин даст фото.тем боле фото спрашивают человек который сам завалил весь форум вопросами. в чем проблема поднимай давку.... ну нежрет у тя мотор воздух нежрет))))))
angelmast
Ну хотя да, если так образно взять, 150 на колесах, значит на маховике 160-170 с копейками. При 1 баре будет под 190, при 1.2 уже 210-220. Другой вопрос, почему не настроились и не замерили на 1.2 баре, вроде для тд04л норм давление.
sub797
Давление не поднялось больше настройщик сказал из за актуатора.
sub797
Конфиг : турбо мотор блок 83, поршня нива 82,4 степень 8,5 шатун 10, голова 16v со штатными валами приора, турбина тд04 субару, форсы 380 сааб, насос вальбро,коллектор клуб турбо, выхлоп 63, рес большая банка на штатные рога большой литраж точно не знаю какой, механический буст-контроллер
