Низ для турбо ,2 варианта.
Kompressor
Привет всем,есть два мотора,один пойдет на продажу,один оставлю себе.
1) блок приора
колено 75.6
шатун 121мм
поршня нива.
Тут все понятно,все как у всех почти.
2)блок приора
колено 2112 тяжелое 71мм ход
шатун стольникова 126мм
поршня МАМИ ковка.
плита низа 10мм
Оба блока турбо,2 вариант собирали известная контора.
Я задал им вопрос,для чего столько денег за поршня,шатуны.
и объем на 100 кубов меньше.
Ну едет лучше,обороты выше,все в пользу р\с так сказать.
Турбо будет маленькая скорей всего тд04 буст 1.2-1.4
цена низа 2го не дешевая.вот и думаю стоит брать или нет.?
до этого были турбо моторы,все сток за исключением 1.5 и 1.6 на ниво поршне.
решил в этот раз подумать и собрать что то другое.
интерс ваше мнение.критика
второй - просто цена за шильдик.
что за шатуны стольникова???? когда его оборвет?
а ты видел когданибудь чтоб сток шатун 2110 оборвало и поршень нива шоп развалился (не изза детонации)?????
SaWJET
Kompressor, Наверное первый для себя, второй на продажу, он как атмо хорош, а на турбо думаю не раскроется полностью.
Kompressor
ну 126 мм длиннее стока на 5мм всего.и то что колено 71мм у него изгиб думаю меньше чем на 121 шатуне.
Kompressor
чем именно не раскроется? мне для себя интересно опыт,сравнения.
это всё лирика
что насчет удельной прочности заводского шатуна и этого самого 126мм??????
отношение мех потерь к отдаче таково, что разница цены там в погрешности отдачи.
можно было бы говорить о преимуществе надежности, но оно скорее всего в первом варианте.
так что нех тут думать. 1.6 предпочтителен.
просто физически второй вариант не может быть мощнее первого!!!надежнее может быть, а мощнее увы нет.
я тоже за 1.6 на степени 8-8.5!! максимум что ему грозит это поломанный кв, но это достаточно редкое явление.
nbg
Санкт-Петербург
лучше 1.6 чем крутильный 1.5, тем более с маленькой турбиной. Когда его рс начнет работать турбина уже кончится.
Второй вариант интересен для большой турбины но не для города.
