Какие нивопоршни и кольца выбрать?
dr_xoi
Казахстан, Костанай
Извиняюсь конечно за такой обыденный вопрос. Хочу поставить нивопоршни в мотор БМВ М50. Степень получается 8.3. Только проблема в том я не совсем понимаю какую поршневую и кольца купить) харьковские кострома СТК уже крыша едет? Какие кольца вы ставите под турбо? Я просто знаю кольца NE, Колбеншмидт, Мале, а вот про ваши совсем ничего не понимаю. И что такое безвтыковые поршни) Палец 22мм в шатуне БМВ так что нивопоршень. не ругайтесь а помогите пожалуйста.
BombCreator
Смоленск
Безвтыковые поршни - это с увеличенными циковками под клапана(при обрыве ремня клапана до поршня не достают), по кольцам - на турботазе стояли СТК, щас на овощной атме стоят Кострома(вроде ездит), щас народ подтянется, подскажет еще че нибудь
dr_xoi,
Двигатель какой m50b20 или m50b25? С ваносами или без?
Если m50b25 без ваносов, то поршень 21213 Ф84 мм, компрессионнная высота будет 37.9 мм (у твоего поршня 38.2 мм).
А если с ваносами или двигатель m50b20, то нива не пойдёт в первом случае компрессионная высота другая за счёт другого шатуна, во втором случае диаметр поршня 80 мм.
Ну и цековки нарезать придётся под твои клапана. В общем возьми свой поршень и нивовский и сам посмотри, чего там делать надо.
dr_xoi
Казахстан, Костанай
Мотор м50в20 поршень нужен на 82 сразу расточу просто. Качество каких российских запчастей именно фирм производителей терпит и не сыпется чтобы мотор походил будет малый наддув в 1.2-1.5
dr_xoi,
В таком случае компрессионная высота не подходит, и довольно ощутимо.
Жди бмвешников, может посоветую чего.
Aleksei114
145ый шатун взять и фрезернуть поршня, на бмв проблем с шатунами никаких
dr_xoi
Казахстан, Костанай
А смысл в 145 шатуне? Он тонкий самый оптимальный 135. И забыл сказать за место 66 колена будет стоять 75 на 135 шатуне лужу только нужно сделать побольше гбц полирнуть и пирамид рингс кольца вставить) по поводу колец какого производителя предпочесть и по поршням тоже самый вопрос
Shalfey61
Ростов-на-Дону
по фирмам поршни Кострома (мотордеталь) кольца ВАЗ хром, в комплекте с поршнями идут кольца, но ни них зазоры в замках конские были
андрей230
Липецк
Если будет стоять колено 75 то проблем с компресионной высотой нет. Заранее надо писать примерные спеки мотора.поршня обычные харьковские и кольца ваз хром.и будет тебе счастье))
daulet
Ташкентский завод новатор отливает поршни с разной компрессорной высотой. По секрету скажу БМВ поршни тоже крепкие как Нива поршни. Делай из родных!
Foxskyline
dr_xoi, а тебя не смутило что коробка от 213 поршней а красуется рядом 10-ый поршень?)
