Продается автомобиль заз 1102 (таврия) TURBO
madalexxx
спеки проекта
1.Турбина от 9 эво тд 05 10.5 18 ж,оригинал,масло не гонит люфты в норме.
2.Коллектор твинскрол черняга сварен качественно ничего не повело ничего не прогорело.
3.Блок 21083,коленвал 75.6,10 шатуны,поршня нива лужа 20 кубов,кольца хром.
4.Гбц 16 приоровская ,пиленная д женей стольниковым,так же расшарошенны седла,на сток клапане,пружины сток,тарелки дюралевые.
5. Валы туринг лайт,перекрытия выставлены по приборам.шестерни алюминиевые разрезные,ремень и ролики гетц,пробег 200 км.
6.Рес на коротких ранерах ,хенд мейдЁсваррен качественно нигде не сечет.
7.Форсы 870 кубов форд рейсинг.
8.рампа старого образца с обраткой.
9.кулер воздух лед сварен качественно,размеры кулера 450 300 75 выхода 76
10 пайпы нержа 63 диаметра,силикон.
11.трансмиссия кпп ваз 2108 старого образца без щупа,усиливающая пластина под подшипники сереги фоменко,пара 4,1 ,ряд 7 4 передачи,5 сток,блока винтовая 8 кг преднатяг,сцепа корзина двойная вис,6 лепестковая металлокерамика миба.без демпферная.
12.привода левый космич под шрусы космич,правый усиленный на пром вале.
13.колеса хусеры 8 ки,ширина 26.
14.кузов не гнилой был крашен полностью три года назад.
В салоне ковш,аккума,панель приборов. и все.кузов легкий в прошлом году до перевода на пластик взвешивал на весах на скупке,750 кг показало, все что можно вырезал,стекла заменил на орг стекло.Машина на январе,настроена в ростове,в калмыкии в прошлом году в пол тапки время было 12.7.Подвеска перед плаза,задние короткоходки накрытые хр пружинами,кузов морда усиленна,сварен жесткий подрамник,подушки крепления моторы к кузову жесткие.впереди всяческие распорки,треугольные рычаги.
Проект достойный,есть куда двигаться,машина на номерах на учете,по городу спокойно передвигаюсь.
Внимание машина продается БЕЗ ДИСКОВ.
вот фото,цена 250 тысяч рулей.
забыл дописать по блоку(((
маслофорсы,дополнительное полукольцо из более прочного материала,все сделано на совесть.
genka,
Обычно в таких случаях пишут, либо - "наигрался, сменились приоритеты", либо "в проект вложил душу, но надо двигаться дальше, строим гтр"
R085
Ну как так то,с кем мы теперь ездить будем.(((
