Парни,нужна помощь!!!
Lex60rus
В общем суть вопроса такова.Как опредилть от чего дым с признакам горения масла! Умерает турбина или проблема с двигателем?Запускаем двигатель все отлично не дымит,прогреваем все в норме,при езде все нормально останавливаемся стоим на холостых и через пару мнут при температуре около 90 г. начинается ХОТАБЫЧ ооочень жесткий.Все произошло сегодня разобрать ни чего не успел.Может кто подскажет чего прзнаки смерти?Заранее спасибо!
Lex60rus
Да выше уровня.Вварен почти под самый блок.
Lex60rus
Проверить это можно?Т.е на смерть турбины не похоже?
А по мне, как раз вот на смерть турбины похоже, знакомый так тоже мазде обнадеживался что не турба умерла, а итоге поменял и все ок !
Дымила сцуко как поровоз, через пару минут на холостых !
scorpionchik
+1000
Lex60rus
Хреново дело.Только вот не понятно мочему на ходу нет проблем и до температуры 90 ни дымка как только к 90 на холостых хотабыч.
мотор при этом норм работает? у меня такие же симптомы иногда появляются, только подтраивать начинает - засирается свечка видимо... еще тоже не разбирал) щас ремонт дома доделаю... прогазуешь всё проходит, можно ездить ездить ездить и ничего, в один момент опять такое начинается... в общем ХЗ
Lex60rus
Все как ты описал.начинает не много троить. самое интересное не всегда!Вчера 2 раза на светофоре хотабыч проявился секунд за 30.Приехал домой дай думаю посмотрю жал минут 10!
Вчера 2 раза на светофоре хотабыч проявился секунд за 30 - если прогазовать всё проходит?
Я грешил на турбину и т.п. но как улитка в цилиндры то маслом может насирать, чтобы аш свечу закидывало
Lex60rus
Да прогазовываешь и все опять в норме.Сегодня до работы доехал все без проблем .И нагреться успела и на холостых стояла минут пять ни дымка.Ни хрена не понимаю.
засада, я сам нихрена не понимаю) недавно возле гаража стояла больше часа на хх работал - все оке, не дымка...
Вот тут у человека подобная проблема: http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2 ... f=1&t=5027
Причем он разобрал мотор особо критичного на что можно было свалить не нашел...
Lex60rus
Почитал посты людей и что-то начинаю склонятся к кончине турбины:(А не достаточная вентиляция картерных газв не может быть причиной?
может... но как масло в цилиндр попадает может кто-нить обьяснить?)
малый круг вентиляции присутствует? чтоб "вакуум" в моторе был на хх, в своё время такую же проблему решили именно так. А вообще маслослив должен быть свободный достаточного диаметра
штатная вентиляция картера присутствует, в гбц все штуцера открыты...
ORIS - подключить их к входному патрубку?
ну мелкий штуцер с гбц к ресу через обратный клапан (чтоб на давке мотор не надувало)))) ну или не к ресу а к дроселю как в стоке. тока дырочка в дрочеле мелкая там, мне как показалось недостаточно и я напрямую к ресу подключил. (тока нужно поправить прошивку из за дополнительного подсоса воздуха на хх)
Lex60rus
Мелкий у меня заглушен.Попробую как ты говоришь.Но изначально все было нормально и тут вдруг такой бонус.Снял воздушный патрубок от турбы все сухо и чисто.Либо давит масло только в горячку либо х.з.Проблемы с мотором?
