стерся один кулачек на распредвале
monako
Сегодня сняли с приоры распредвалы уса 8.6 И обнлружили на одном распредвале стертый кулачек. При чем нормально схавало его. Из за чего это случилось? И что с валиками сделать? выкинуть?
если хочешь - наплавку и заново нашлифовать профиль.
а так. из распредвала получается брутальная монтажка.
из стольниковских палок - изысканная монтажка.
Из стольников отличный подпор для ворот в гараже, что бы ветром не закрывало)))
odolen
Я такое 1 раз видел на стоковом валу на 2111...съело почти целиком 1 впускной кулачек. Такое впечатление, что кто-то умудрился закалить 7 из 8ми кулаков))))
alek
На 8ми клопах так бывает ,когда косорукий настройщик ставит шайбу регулировочную ниже кромки стакана.
DJKJLZ
monako, без потусторонних шумов не один вал не сожрет,вал выкинуть через забор,8.6 у Стольникова не помню
alek, и косорукие сборщики собрали гбц с шайбами меньше 2.5))
monako
Распредвалы уса 8.6.
Один вал походу был сырец.
Причем пробег на валах 5тыс
