Вопрос по датчику скорости.
DTM-team RND
Здравствуйте все. После свапа инокпп необходимо видеть скорость авто, эти показания критически нужны для адекватной работы лаунча и буст-контроллера. По совету "опытных специалистов" приобрели задний щит и реперный диск от приоры, поставили в щит датчик Холла (датчик фаз восьмиклапанный, подключили его к ногам стандартного датчика скорости и естественно ничего не происходит. Собственно, как можно реализовать правильно такую конструкцию?
mivaol
У меня похожая приблуда работает.
может перепутали ноги?
fest57
Орел
induke, щит прикручивается к балке и на нем собран задний тормозной механизм. Приоровский отличается наличием отверстия под датчик абс.
DTM-team RND
Просто в штатном приоро щитке заднем (на котором крепятся колодки и тормозной цилиндрик) вместо датчика абс поставили восьсиклапанный датчик фаз, от реперного диска расстояние до датчика 1.5 мм, схему подключения по проводам можете подсказать?
Получается сигнал (средний контакт на датчике) надо дать на 9-ю ногу на мозге, на левую плюс, а на правую минус, верно??
неверноо!!
средний это плюс
на фишке которая на проводе три буквы - а b c
a - минус. корпус то есть
b - плюс 12в
c - выход сигнала
пипец блин ребята
эта схема есть в каждой книге по тазам и в каждой схеме в инете
если вы попутали то наверно датчик умер. купите новый
DTM-team RND
А проверить этот датчик можно только осцилографом?
да
надо 12в и резистор на 1-5ком
цепляешь резюк между 12в и выходм. а потом магнитом быстро водишь перед датчиком
будет сигнал = ноль-12 вольт
