Нужен датчик ДМРВ GM на ВАЗ21093 (1998г.)
optima15
Нужен датчик ДМРВ GM на ВАЗ21093 (1998г.), живу в Уфе.
more
В Ладье нет его чтоли?
В прайсе у них ДМРВ 2110 GM. Это не одно и тоже?
boblrc
Волгоград
На чиптюнер зайди.Там комплект за 2500 продают рабочий.Еще и мозги запасные приобретешь
cr
бля при таких раскладах проще поменять проводку мозг и дмрв
cr
boblrc
Волгоград
cr написал(а):
2500-3000 проводка с мозгом и новый дмрв от 1500
Но это будет в разы лучше чем GM.А проводку можно не брать если с финансами туго а перепаять разъем и протянуть экранированный кабель до датчика детонации.
optima15
cr написал(а):
optima15 написал(а):
А во сколько это выльется?
У меня мозги Январь 5, может их можно перепрограмировать ?
X909BX174
г.копейск
X909BX174
г.копейск
ЛУЧШЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ СТАРОГО ОБРАЗЦА НА НОВОГО!
boblrc
Волгоград
Написал-же уже.Протянуть экранированный кабель до него.Ну и разъем соответственно заменить.Сигнал дд подключается на тот-же пин блока управления а экран кабеля на массу.
