На 5 скорости не развивает максимальные обороты.
SashaSemiluki
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. Есть восьмерка, установлен приора мотор (новый). Установлен кит комплект http://meta-s.ru/product_3292.html. На стенде замерили 122 л.с Отсечка 6500 об.мин. Перебрана коробка. Установлен 18 ряд, гл. пара 4.1. 5 передача стандарт. Все никак не получалось на трассе разогнать машину. Сегодня на пустой трассе попробовал разогнать машину. На 4 скорости набрала 160 км.ч и сработал ограничитель. На 5 скорости разогнал до 170 км.ч при 4500 об. Дальше никак. Может если еще подолшь подержал и еще бы набрала, но кончилась хорошая дорога. Внимание вопрос это нормально или что то не то с машиной? Вообще то я рассчитывал что с приора мотором восьмерка легко наберет 200. И второй вопрос на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы, как прогреется мотор стук исчезает. Набо менять гидрики?
fest57
Орел
У меня сток 124 на пиленой голове, кпп сток, по навигатору выше 170 вообще не разгоняется. Со старым дмрв 160 было и дальше бестолку. Пара точно 4.1? На 3.7 4к оборотов 150, на 170 как раз наверно 4500 было.
manip
Так к слову у себя на приоре 200 по спидометру это 185 по жпс. Что бы восьмера поехала 200 даже по спидометру нужно не меньше сил 180. Плохая аэродинамика относительно десятого и приора семейства.
fest57
Орел
manip, странно, но у меня разбег спидометр-GPS на 170 - 8км/ч всего. Колеса 185/60/14
SashaSemiluki
Я скорость замерял по навигатору. От спидометра километров на 10 максимум в меньшую сторону отличается.
SashaSemiluki
Пара точно 4.1 А про гидрики кто подскажет, то что на холодную стучат это нормально или менять надо? И про скорость есть еще гранта 87 сил, так по навигатору легко бежит 190. А тут вроде и мотор мощней и машина легче и только 170 смог набрать.
fest57
Орел
И все-же я так и не понял, почему у тебя скорость на 4,1 паре такая-же, как у меня на 3,7 на одних оборотах. Резина какого размера?
EvoStyle
Никто ващи не поинтересовался,тачку ваще настраивали под конфиг?
EvoStyle
По поводу гидриков - смотря сколько стучат,попробуй сменить масло на менее густое,дальше замерить давку масла,если норм,разбирать и проверять.Хотя у меня зимой барабанило и по 3-5 мин,а в книге по эксплуатации ваще написано,небольшое постукивание по времени считается нормальной работой....
EvoStyle
А и еще клапан в голове проверить - перепускной...
EvoStyle
А ваще на валах с фазой меньше стока я не знаю,как она разгоняется ваще,под такие валы ннада 1.8,вот низовой мотор будет норм...
PODONOK
Воронеж
На сток 14ке 8 клопов разгонялся 180 по джи пи эс, по спидометру 200 было, но присутствовал небольшой уклон.
Я бы поменял валы, ездил я на таких. Вообще не едут на атмо, как ни крутил. Подьем почти сток и фаза 230. С средне-злыми валами на ресе прокар должно очень весело быть.
По поводу максималки - помоему тупо не хватает момента на верхах.
По поводу гидриков - было у меня такое с "гоночным" маслом в осень, залил мобил 3000 5-40 , как бабки отшептали.
Ну и напоследок - настроить надо в онлайне все это дело, шестерни покрутить. По описанию - едет как сток 8клап 1.6
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
В абсолютном стоке ваз 2114 со 124-ым мотором на евро-4 едет 180 км/ч на 5-ой. Думаю если прошивку поменять,200наберет без проблем
SashaSemiluki
"И все-же я так и не понял, почему у тебя скорость на 4,1 паре такая-же, как у меня на 3,7 на одних оборотах. Резина какого размера?"
Резина 14. На 4 передаче 160 км/ч при 6500 об. На 5 скорости 170 км/ч при 4500 об. И больше оборотов не набирает. Вот и не понятно почему на ровной дороге дороге 5 передачу не могу выкрутить до отсечки. При установке валов естественно машина была прошита онлайн.
Тогда у меня похожий вопрос: 2108 с турбиной tf035, валы и коробка сток, отсечка 6200. По воздуху намерили 190л.с. на 5500о/м. На 5й передаче больше 5500 не удается раскрутить, т.о. максималка чуть менее 200 получается. Это турбина уже сдувается?
И каким образом городские атмо тазы на валах и прочих тюненх комплектах протыкают кайены и прочие всякие амг (судя по этому форуму)? Что я делаю не так?
EvoStyle
Посадить настройщика,разогнаться до 170 км/ч,смотреть,+еще померить давление топлива тоже не помешало бы.
