Паук "Стингер спорт " 4-2-1 43-63-63 мм 16V 2108 на треугольном фланце
vitexin
Краснодар
Краснодар
мало б/у
нет
любой тк
Модель автомобиля: ВАЗ 2108 16 V
Объем двигателя: 1700 - 2000 см3
Материал: сталь 08 ПC, используется для изготовления высококачественных выхлопных систем. Данная модель может изготавливаться из нержавеющей стали.
Размеры: диаметр первичных труб 43 мм , диаметр вторичных труб 43 мм , выход на 63 мм, толщина стенки 1,5 мм.
Вес-5.1кг Объем-0.01м3
Установка: при установке изделия на автомобиль потребуется установка резонатора Ф63 мм
Преимущества: Установка данного выпускного коллектора на автомобиль дает прибавку мощности, на выходном конце установлен треугольный фланец ф 60 для дальнейшего монтажа с резонатором
мало б.у
