Вибрация мотора.
Статус
turbo007
Казань
Собрал новый мотор.
Колено - маховик - шкивы все отбалансировано.
оставалась не отбалансированной корзина от весика.
вибрация была с 3200 об и почти до 4000 об.
вчера скинул коробас, отбалансировал корзину. дисбаланс был 7гр.
стало лучше.
но вибрация полностью не пропала. диапазон сузился. то есть терерь с 3200 до 3500 примерно.
заметил, что если открыть капот и газовать то сильно вибрирует коллектор и турбина. вибрация по амплитуте если так можно сказать мелкая.
кто нибудь сталкивался? может ли быть дело в турбине.
мотор: высокий блок, 75.6 колено х 121 х 82.4, поршни нива. все развешено и отбалансировано.
ты издеваешься чтоль с такими темами?
если вибрирует то значит чтто всетаки не отбалансировано.
поставь подушки мягкие
у меня например подушки из жесткой резины - так весь кузов даже вибрирует
мотор он и должен вибрировать потому что поршневая с разными ускорениями работает. это не электромотор
стояли жесткие подушки на турботазе ничего не вибрировало все было отбалансировано и все гуд, балансируйте батенька балансируйте
turbo007
Казань
induke,
midnightracer,
я хз что там еще можно балансировать.
все уже в сборе отбалансированно. балансировал Касп. нет повода не доверять его балансировке. до этого балансировал он мне моторы и норм все было.
машина правда не настроена еще. катаюсь на 0.3. но прошивка со старого мотора, откатана до 1.5 бара.
сейчас объем вырос с 1.5 до 1.6 и ГБЦ распилили. валы сток остались.
из-за смеси может быть?
turbo007
Казань
ну после валилова придется остановиться. а пока тормозишь, останавливаешься.
смесь меняется. цвет свечей тоже.
если только на ходу глушить.
решено настроить мотор. потом уже искать вибрации.
alek
Заметил тоже вибрации мотора после установки двойной корзины.Уй забей езди не парься.
закрыто ввиду тупизны!!
Статус
