1,6 Атмо низ на ковке ЕВА
Ivan4es
Бийск
Б/у Хорошое
Символический
ТК, Деловые линии и тд
Атмо низ состав
-Высокий блок (под болты м10)
-Приора шатун 133.32
-Поршни ковка ЕВА (под 3 кольца) 82,5мм, глубокие циковки 4мм, + под увеличенные клапана
-кольца колбеншмидт
-колено 76,5(номинал)
-маховик 4.5 с пефорацией
-корзина LUK приора
-диск сцепы ВИС калина
-маслонасос + маслозаборник+ поддон(сопливит)
-шкивы доработанные - просверлено 3 отверстия нарезана резьба и вкручены винты, для того чтобы не срезало шпонку
-помпа
В общем, после расточки (под ковку с зазором 7 соток,) пробег 18000, масло лил мобил 1 летом 10в60, зимой 5в50, перед разбором мерил компрессию (перекрытия стояли 1,5 мм), на холодную + стартер еле крутит но по 13 очей качает
Р.S. низ полностью рабочий весь в сборе, т.е. накидываешь голову и мотор готов. Есть много мелочуги которое по договоренности могу отправить в дагон
P.S.S все что делалось с мотором https://www.drive2.ru/r/lada/8486/
P.S.S.S. фото старое, сделаю и отправлю после разборки, мотор снял 2 дня назад
Factor
привет! а масло двигатель не подъедал?
